Keilriemenwechsel
Re: Keilriemenwechsel
Bei nem Zahnriemenwechsel sollte man immer wechseln:
Zahnriemen
Wasserpumpe
Wasserpumpendichtung
Spannrolle
Zahnriemen
Wasserpumpe
Spannrolle
Alex 1.0
Welches ist der Keilriehemen und welches der Zahnriehmen in meinem Motorraum ?
1.0 12V Ich sehe nämlich nur einen Riehemen und der läuft wenn man vor dem Motor steht links an der Seite...!?
Mfg Alex
Mfg Alex
Alex 1.0
okay, danke....dann ist der nicht den ich meine...ich meine dann den zahnriehmen....weiß einer von euch die wechselinterwalle für X10XE (1.0 12V) ?
alex
alex
hat der nicht ne kette statt nem riemen?
die 2 Motoren haben KEINEN Zahnriemen weil Steuerkette.
Alex 1.0
also, wenn ich das richtig verstanden habe: hat der 1.0 keinen zahnriehmen sondern ne steuerkette...hat die auch irgentwelche interwalle?
und wie teuer ist die bei opel wenn man das machen lässt?
gruß alex
gruß alex
Alex 1.0
okay, habe hier was gefunden, http://cgi.ebay.de/Steuerkette-Corsa-B- ... otohosting
müsste mann dann beim einbau die wasserpumpe lösen? wenn ja, am besten eine neue gleich mitbestellen oder ?
gruß alex
ps: sorry die vielen fragen aber habe so etwas noch nie gemacht
gruß alex
Wenn das rasseln voren rechts lauter wie das Radio wird >>ist es Zeit oder zu spät. Die Kette hat kein Intervall, die kommt einfach
genau...und wenn se gewechselt werden muss wirds verdammt teuer. Deshalb nen Corsa B mit X10XE drin am besten bei 120tkm verkaufen, dann kann sich der Käufer mit der Kette rumärgern.
Meistens isse nämlich so um den Dreh rum im Eimer und dann musses gemacht werden. Selbst würd ich da nur dran gehen, wenn man "wirklich" Ahnung hat und net so nach dem motto, ach das wird schon, kann ja nicht so schwer sein.
