Temp von MID
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Pogo
Temp von MID
Beitrag von Pogo »
Hey leute,
hab mal ne frage in meinem MID steht die Temperatur auf 3 Grad aber in Wirklichkeit ist es -1 ist das normal???
Iceman
Re: Temp von MID
Beitrag von Iceman »
Da stellt sich die Frage, welcher Temperaturgeber genauer misst, von der Messtoleranz bei solchen Sachen mal ganz abgesehen..
Pogo
Re: Temp von MID
Beitrag von Pogo »
woher kriegt das MID die Temp her??? ich hab an jedem messgerät geschaut und da waren -1 und im auto 3 also kann da mal was net stimmen
SPACE-X
Re: Temp von MID
Beitrag von SPACE-X »
Fühler mal tauschen?
Kostet nei beim FOH ca 5-6€
Der Fühler bekommt seine Werte
1. Vom Sensor selber ( 2 Kabel)
2. Wird der reale Wert (Windchilfaktor) durch ein Wegstreckensignal korrigiert d.h. kommt noch ein Singal vom Tacho (Wegstreckensignal müsste es sein)
Theoretisch wenn dein Tacho falsche Signal sendet könnte das MID auch ein falscher Wert korrigiere...
Achja sagst hast ein MID? Astra F oder G? der korrekte Programmcode programmiert? Der Abrollumfang der Räder wird warscheinlich in diesem Fall nicht stimmen!
Gruss Marco
Pogo
Re: Temp von MID
Beitrag von Pogo »
weiß net welches MID das ist. das war ja scon im Auto drin
SPACE-X
Re: Temp von MID
Pogo hat geschrieben:weiß net welches MID das ist. das war ja scon im Auto drin
Aber wir reden hier schon von einem Multi Info Display 8Bordcomputer) nicht das welches im Corsa/Tigra verbaute TID?
Das hier Astra G MID
Astra F MID
TID
Gruss Marco
Pogo
Re: Temp von MID
Beitrag von Pogo »
ja sry es ist das TID
