Novus HA und Stoßstangen problem
dapro
Beitrag von dapro »
Hi
Ich hab ein Problem mit meinem Auspuff.
Wenn ich über Bodenwellen fahre Schlägt der ESD an die Stoßstange an.
Teilweise wenn ich an der Ampel etwas schräg stehe rappel das Rohr am Handbremsseil.
Da meine original Auspuffgummies sehr kurz waren habe ich mir die vom Kadett geholt, jetzt habe ich nur das Gefühl das diese zu viel spiel haben.
Das Problem mit dem Handbremsseil wäre eventuell schon mit anderen Schellen (etwas dünner) gelöst, kennt ihr eventuell hersteller (links ebay etc)
Das Problem mit der Stoßstange könnte man mit Auspuffgummies lösen die nicht so schnell nachgeben also sehr starr sind (hersteller links).
Auto: Corsa B Bj 2000
Motor: 1,0l
Auspuffanlage: Novus ab Kat
Auspuffgummies: MSD: Omega ESD: Kadett
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt ich danke euch schonmal.
Tim
S.paco1223
Re: Novus HA und Stoßstangen problem
Beitrag von S.paco1223 »
gude
habe auch die anlage drunter.
ich habe am msd kurze gummis vom omega
und am esd die fürn corsa.
passt alles wunderbar egal was für einen bodenwelle kommt......
musst die anlage mal ordentlich ausrichten, dann müsste das auch zu beheben sein.
thomas26
Beitrag von thomas26 »
Hi
Ich fahre auch eine solche Anlage und hab blos neue orginale gummis gekauft und passt auch alles wunderbar.
Gruß Thomas
Pöni
Beitrag von Pöni »
Die Originalgummis bieten ja schopn 2 verschiedene Höhen zum einhängen. Kannst notfalls auch PU nehmen. Aber Dein Problem wird nur durch neues ausrichten zu beheben sein. Ist halt beim Corsa nen bekanntes Problem. Und um so dicker der Durchmesser der Anlage, desto weniger Platz bleibt zwischen Achse und Rohr. Ich muss auch jedesmal 3 - 4 mal neu ausrichten, bis es passt.
Notfalls noch ein oder zwei Halter über dem Bogen anschweißen und dort hochhängen.
Kannst auch die Halter, wo der Endpüot angehangen wird bissl hoch biegen.
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Gehen die Vectra/ Calibra Gummis nicht auch?
http://cgi.ebay.de/Opel-Calibra-Vectra- ... 240%3A1318
Die müssten doch auch ne ganze Ecke kürzer sein als die vom Tigra/ Corsa :confused:
Pöni
Beitrag von Pöni »
Solange das Loch über den Halter vom Auspuff und Auto passt, kannste alle nehmen. Mit WD40 flutscht das auch sehr gut drüber.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
schaut echt kurz aus, aber da muss man aufpassen, dass der endtopf nicht gegen die schürze kommt
Pöni
Beitrag von Pöni »
Ronson001 hat geschrieben:schaut echt kurz aus, aber da muss man aufpassen, dass der endtopf nicht gegen die schürze kommt
Und selbst wenn, passiert da nix. Ich hab meinen so straff nach oben gemacht, dass sich die Endrohre in die Schürze schön eingebrannt haben. Jetzt hab ich ne Passgenauigkeit, die keine andere Schürze bieten kann. Das Material ist nichtentflammbar.
sgtsaad
Genauso solls ja auch sein ;)
Weil mit den Original Gummis, hängt bei mir der ESD am Lumma Ansatz dran. Der ESD muss bestimmt 2cm höher.
dapro
Beitrag von dapro »
jo ich danke euch schonmal ich werd mich mal am Sonntag unters Auto legen und mal gucken was man da machen kann
