Hallo Forum,
Vor einiger Zeit habe ich in den 1.4er Corsa (Easytronic) meiner Eltern einen Tempomat nachgerüstet. Das ging ohne Probleme.
Jetzt ist der Wagen von meinem Schatz dran.
Wo kann ich denn sehen, welcher Motortyp eingebaut ist? Wir fahren einen 1.2 TwinPort, Baujahr 3/2005.
Ich habe erfahren, dass es 3 verschiedene Bezeichnungen für Motoren mit 1200ccm Hubraum gibt: Z12XEP, Z12XE und X12XE.
In unserem Fahrzeugschein steht: Hubraum=1229 ccm, Leistung 59kW bei 5600 U/min
Obendrein hat unser Corsa auch ein Easytronic-Getriebe. Da bedeutet, dass die Info für das Kupplungspedal dem Motorsteuergeät vorliegen. Somit muß also nur der Lenkstockschalter ausgetauscht werden.
Ich habe jetzt einige Zeit damit verbracht, die 37-Seiten Diskussion zu diesem Thema durchzulesen und war nun so frei, die Beiträge, bei denen es sich um den 1.2er-Motor handelt noch mal komprimiert hier aufzuführen:
aaki hat geschrieben:ich habe einen 1.2 Corsa und den Tempo. eingebaut... zwei FOH konnten mir nicht weiterhelfen, weil sie nur im Boddy einstellungen vornehmen konnten... und im motor modul ist das ding nicht zu finden... sellbst nach SW update
samariter22 hat geschrieben:Es gibt für die Z10XEP, Z12XEP und Z14XEP eine neue Software, wo auch unter anderem, Änderungen für den Tempomaten vergenommen worden sind. Angeblich funkt. er jetzt besser.
PA-Freak hat geschrieben:für den normalen 1,2er ja.. aber ich fahre den 1,2TP und den gab es mit tempomat
hab auch im msg und im bcm die optionen, im bcm kann man sie ohne weiterews über tech2 freischlaten, aber im msg nicht...
avi hat geschrieben:ich wollt euch nur mitteilen, dass es bei meinem 1.2 TP MJ2006 ohne Probleme geklappt hat - mit Cool Plus Packet und NSW.
Schalter rein und programmieren und es funzte.
Blinkerhebel kostet ca. 55 EUR
Kupplungsschalter kostete ca. 8 EUR
Es war nur ein riesen Aufwand den Kupplungsschalterstecker zu finden. Er war aber definitiv vorhanden, warum soll auch Opel nur wegen den popeligen Stecker zwei Kabelbäume anfertigen - dachte ich mir :-D
Br@inshot hat geschrieben:Seit kurzem habe ich auch einen Tempomaten bei mir verbaut. Ich fahre einen 1.2 Bj 05 und es ging alles ohne Probleme. Bei mir fehlte nur der Kupplungsschalter, den ich für 10€ beim FOH bekommen hab. Den Hebel hab ich mir bei eBay für insgesamt 46€ zugelegt. Den Einbau hab ich selber übernommen, lediglich das Freischalten musste der FOH übernehmen. Das kostete mich nochmals 40€. Insgesamt denke ich das ich sehr günstig zu meinem Tempomat gekommen bin. Und außerdem kann ich mich jetzt bei den 1.2er einreihen bei den es auch ohne Probleme ging und hoffe das immer mehr dazukommen.
Nobody hat geschrieben:Achso, die Twin Port Motoren haben diese Möglichkeit. Aber bei den alten Eco Tec gibts das noch net.
corsa_schmidti hat geschrieben:Die Twinports gehen alle
Wird die nachgrüstete Tempomatfunktion in unserem Corsa auch funktionieren?
Vielen Dank schon jetzt für Eure antworten.
