Corsa B Motor zieht nicht richtig - Kaufberatung
amos
Beitrag von amos »
Hi Leute, ich such ja im Moment nen Corsa für meine Perle.
Jetzt hab ich bei Autoscout einen gefunden, der ziemlich dem entspricht was ich suche:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bobbbhmn3fji
Problem ist eben das "MOTOR UNRUIG" in der Beschreibung. Jetzt hab ich da angerufen und man sagte mir: Motor läuft gut aber zieht nicht mehr richtig.
Also lieber die Finger davon lassen? Oder gibts bei dem Motor etwas bekanntes, das eventuell schenll erledigt wäre und der Motor dann läuft.
Könnte auch die ZKD sein bzw. fehlende Kompression?
Bin bischen geil auf die Kiste.
Fasemann
Re: Corsa B Motor zieht nicht richtig - Kaufberatung
Beitrag von Fasemann »
1,4 SI, da sind schon mal 8 Ventile weniger die nicht krumm sein können.
Kompression messen, nach dem Öl / Wasser schauen, rausbekommen wie die mit dem Auto gefahren sind
Wenn das alles nicht schlimm ist, dann einfach mal den Ansaugtrakt reinigen, ne Dose Einspritzanlagenreiniger in Tank und Sprit dazu und dann mal bissel fliegen lassen.....
Der Schlauch zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe sieht eigentlich schon nach Falschluft aus ....
amos
Beitrag von amos »
Ich fahr morgen mal hin und schlepp den zum Prüfzentrum des ADAC in Dortmund. Wenn da nicht wirklich was dran ist, wären der Preis wohl ein Schnäppchen, richtig?
darky1987
Beitrag von darky1987 »
da ist ein zündkabel getauscht worden... eins, nicht alle
der luffi schnorchel fehlt...
evt sind die einspritzdüsen zugesetzt oder die einspritzleiste an sich ist hinüber, da passt aber auch die vom corsa a gsi, der hat auch direkt größere düsen
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Und das Spaltmaß auf der rechten Seite der Motorhaube passt nicht...
Aber ansonsten sieht er noch ganz gut aus...aber die üblichen Stellen ansehen...Sufu
