Damliche frage , wie kriegt man die antriebswellen raus
FaRe6_KiLLa
Beitrag von FaRe6_KiLLa »
Boah
Hab heut halber den ganzen dreck kaputt gedappt
wie geht en scheiß welle bei einem opel raus
da ist nur eine schraube in sicht , sind die iwie reingedreht oder
reingepresst ??
Bevor ich die ganze scheiße wegflexe
frage ich mal dämlich nach ?????
danke schön malllllllllllllllllllllll an die lieben forummitglieder
grüßele Erkan
COSMo
Re: Damliche frage , wie kriegt man die antriebswellen raus
Beitrag von COSMo »
Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Men..... ach egal.
Ich würde mal dran arbeiten ein bischen genauer zu schreiben was Du willst.
IMO kannst Du die Antriebswelle höchstens aus den Gelenken rausmachen.
Dafür issn Segering drinnen.
Aber vielleicht meinst Du das garnich, sondern Du willst die Welle mit sammt Gelenk ausm Achsschenkel rausmachen.
Dafür müßte dann erst der Splint raus, dann die Kronmutter aufm Aussengelenk ab, und dann einfach durch die Nabe schieben.
Aber vielleicht meinst Du ja auch da nicht, sondern wie man die Welle sammt Innengelenk ausm Getriebe raus bekommt...
Da wiederum ist ein Sprengring aufm Innengelenk, und man kann, wenn man das Gelenk nimma braucht, einfach ein paar mal ruckartig anziehen, dann kommt das schon raus, oder man nimmt nen passenden Abzieher oder irgendwas anderes zum hebeln....
Je nach dem was Du meinst.
FaRe6_KiLLa
so blöd bin ich auch nicht
ich meine die antriebswellen aus dem getriebe rausbauen
der rest ist kein akt
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
vorsichtig ruckartig ziehen, oder wenn mans richtig machen will, mit nem plastikkeil austreiben, die sind nur gesteckt... wie schon erwähnt
COSMo
Beitrag von COSMo »
FaRe6_KiLLa hat geschrieben:so blöd bin ich auch nicht
Sry, war ein Southpark Zitat und nicht persönlich gemeint ;)
Die Suche hätte da defintiv auch geholfen.
Zero
Beitrag von Zero »
blackdevil2k1 hat geschrieben:vorsichtig ruckartig ziehen, oder wenn mans richtig machen will, mit nem plastikkeil austreiben, die sind nur gesteckt... wie schon erwähnt
Und zwar beim Ziehen gerade halten! Meistens gehen die Gelenke dabei dann aber drauf!!
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Ich nehme immer ein Montiereisen zum Reifen aufziehen, als Ersatz geht auch das flache Ende von einem "Kuhfuss".
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Also einfach ziehen is nicht gut, da man dabei erstens das Gelenk mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett zerlegt (danach Schrott) und zweitens dabei evtl. der Dichtring was wegbekommt und danach undicht ist!
Das sicherste ist, wenn man mit etwas zwischen Getriebe und Welle geht und dann die Welle rausdrückt. Da ich immer zu faul bin die Gabel zu holen, nehme ich dafür entweder nen langen Schraubendreher oder nen Montiereisen. Alternativ geht auch en etwas längeres Stück Alu samt Hammer und dann sachte draufhauen, dass es aus dem Getriebe kommt. (hoffe das ist soweit verständlich geschrieben ;) )
FaRe6_KiLLa
hat sucg scgib längst erledigt aber trotzdem dankeschön
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
oder einfach mal wie schon 100000e male empfohlen das buch "wie helf ich mir selbst" zulegen,dann wären in diesem forum halb so viele fragen.
