scheiben total beschlagen
rike
guten morgen...
also ich hab ein problem...
in meinem auto beschlagen bei jeder fahrt die scheiben nachj ca 5min .... also alle seiten scheiben die hinteren heck und frontscheibe woran kann das liegen?!
bekomme das ja dann nicht weg außer wenn ich an den scheiben rumschmiere...?!
habt ihr eine idee?
kann es daran liegen das meine türdichtung an der fahrer tür leicht defekt ist?(neue ist schon bestellt)
habt ihr eine idee?
- Speedycorsales
Re: scheiben total beschlagen
Denk ma das du nen Corsa B hast, oder?? Vielleicht is dein Innenraumfilter naß?
- Speedycorsales
Der sitzt vorne unter der Wischerabdeckung inner Mitte.
am besten gleich austauschen. Kost doch nix. Sollte sowieso einmal jährlich getauscht werden.
Ist evtl. "UMLUFT" angeschaltet??
In der Mittelkonsole unter der Heizung ist ein Schieberegler (geht von LINKS nach RECHTS und umgekehrt)
Rechte Seite ist Umluft und, das heisst grob umschrieben das verbrauchte Luft wieder durch das Auto gepustet wird -> Scheiben beschlagen dadurch!
LINKE Einstellung fördert frischluft von aussen ... -> Scheiben sollten frei werden
... Ist nur so eine Vermutung (und die günstigste von allen
hast du den umluftregler auch auf aussenluft gestellt? klingt banal, aber hab schon mehrfach so nen fall erlebt.
rike
wusste gar nicht was das bedeutet also dieses schiebeteil
und wo beklommt man so ein filter her?
Beim örtliche Ford-, BMW-, VW- oder Ladahändler!!!!
Sorry, aber du kannst fragen stellen! Beim FOH natürlich oder bei sonstigen Teilehändlern!
