Bremsscheibe Merivan OPC passt auf Tigra?
Hallo
in meinem FZS steht für die eingetragene Astra GSI Bremsanlage:
ATE977FN52/24 Belag ATE 145 FF
Was kann man nun von dieser Bezeichnung genau ableiten? ? Welche Zangengrösse, für welches Auto oder Scheibenbreite?
Oder anders gefragt findet man aus dieser Bezeichnung herraus ob es eine 256x20,256x24 oder 284x24 Bremse verbaut worden ist?
Danke und Gruss Marco
Re: Bremsscheibe Merivan OPC passt auf Tigra?
FN52/24 ist imho die Bezeichnung der 256x24 Sättel..
Hallo
Frage: Würde eine Merivan OPC Scheibe auf den Tigra passen?
Daten:
Durchmesser [mm]280
Bremsscheibendicke [mm]25
Mindestdicke [mm]22
Höhe [mm]42
Bohrbild/Lochzahl07/08
Lochkreis-Ø [mm]110
Zentrierungsdurchmesser [mm]70
Der Sattel vom Merivan würde der auch plug&play wie der vom Turbo passen bzw. würde ein Turboattel auf die Merivan Scheibe passen?
Gruss Marco
Daten:
Durchmesser [mm]280
Mindestdicke [mm]22
Höhe [mm]42
Lochkreis-Ø [mm]110
Gruss Marco
Fummy
Soweit ich weiß haben die Meriva Sättel nen anderen Befestigungslochabstand wie dein Tigra
- little_tigi
... und damit verbunden wäre dann auch ein Umbau auf 5-Loch Anbindung!
Wenn schon der Aufwand, wäre ne Corsa OPC Anlage auch interessant!
little_tigi hat geschrieben:... und damit verbunden wäre dann auch ein Umbau auf 5-Loch Anbindung!Wenn schon der Aufwand, wäre ne Corsa OPC Anlage auch interessant!
ah? hat der Merivan OPC keine 4Loch sonder auch 5?
Was sind denn die grössten 4Loch Scheiben wo man bekommt bei Opel?
Fummy
Meinst wo die Sättel au bei dir passen?
Oli83
die 280x25 scheiben vom Meriva 1.6 16v gibts auch in 4-loch.
Hab mal gelesen, dass die in verbindung mit den turbo sätteln (für 284x24 mm scheiben) passen.
mir bekannt sind 2 user die das so fahren.
karibik-tigra
habe letztens im opelproblemforum gelesen dass es auch die 288er scheiben in 4 loch anbindung geben soll, hatte das thema erst als wir nen astra f auf v6 bremse umgebuat haben!
Wichtig wäre eben das es ein original Opelteil wäre alles andere bringt mir nicht weiter ausser ich las es für 1333EURO prüfen!
