Stimmt das Schloss musste raus! Na also is das auch geklärtMRpunk1983 hat geschrieben:Passen tun die alle wenn man das schloß auch raus schmeißt!!!
und die Halteplatten ist egal was du da für eine nimmst sollte nur eine ohne schloss sein, dann passt das.
Du brauchst :
- Türgriffe ohne löcher (in Wagenfarbe)
- Halteplatten ohne schloß(kannst auch dein alte nehmen,aber
musste das schloss erst entfernen,is nicht ganz einfach)
- kleine Hände und viel geduld
Ach ja das schoß muss raus sonst passt es nicht!
welche türgriffe passen beim b corsa
Re: welche türgriffe passen beim b corsa
Hallo!mibo hat geschrieben:ich hab welche vom a vectra
Hehe, habe alle 4 vom B Vectra in Wagenfarbe. Einfach nur toll! Habe aber die Schloßlöcher gelassen.
MRpunk1983
ich glaube das dass Schloss raus muss habe ich mehr als einmal geschriebenGSI-Town hat geschrieben:Stimmt das Schloss musste raus! Na also is das auch geklärt![]()
Martin770
hab auch die vom vectra b ohne schlösser.
- c20xe Lexmaul Ram
Es passenauf jeden Fall die Vectra A,Astra F Vorfacelift, Corsa B 4-Türer. Und in derrunden Ausführung die Vectra B Astra F Facelift, und die Corsa Facelift. Die Omega A passen zu 100 Prozent nicht. Sie sind größer und in der Rundung von der Form her eckiger, und passen somit nicht in die Aussparung vom Blech der Türen
also wär das auch möglich die vectra b griffe mit schloss zu montieren weil ich auf der fahrer seite noch ein schloss haben möchte!!??
Ja das geht. Musst halt dann nen Griff nehmen mit loch für das Schloss.
Basdi
c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben: Die Omega A passen zu 100 Prozent nicht. Sie sind größer und in der Rundung von der Form her eckiger, und passen somit nicht in die Aussparung vom Blech der Türen
Meinst du nicht die vom Omega B?
