hi leute
haben da ein kleines heizungsproblem
an dem corsa eines freundes und zwar wird diese nicht richtig warm.
wärmetauscher haben wir überprüft.lüfter funktioniert auch.
wapu und thermostat sind letztes jahr gewechselt worden.
warm wird der motor leider nur sehr sehr langsam wenn der lüfter einschaltet dann nur kurz so ca 3-5sek dann läuft er aber wieder so gute 5 min ohne zu lüften
wo könnte das prob. stecken? das der motor seine wärme nicht an den innenraum weiter gibt bzw. erst keine entwickelt????
mfg dominik
heizungsproblem
Moderator: Capu
Re: heizungsproblem
Wenn der Wärmetauscher heiss wird, und der Lüfter funktioniert, muss da eigentlich warme Luft rauskommen...
Hab ich das richtig verstanden, dass bei eingeschaltetem Gebläse nur die ersten Sekunden warme Luft kommt und dann kalte?
Hatte die selben Symptome mal bei einem T2, da war die Kopfdichtung platt.
Ist den noch genug Wasser im Kühlkreislauf?
Re: heizungsproblem
also wenn der motor nur selten warm wird kann es eigentlich nur am thermostat liegen
ich würde mal ein neues rein machen
Re: heizungsproblem
hi
das thermostat ist erst gewechselt worden. und ja es kommt erst die ersten paar sek. warm luft.
hatten mal den wärmetauscher gespühlt dann war es einige zeit besser aber habe wieder das prob.
mfg dominik
mfg dominik
Re: heizungsproblem
Spül das Teil mal in BEIDE Richtungen und wenn es dann nichts wird einfach komplet tauschen.
