Hallo zusammen,
Habe den 1,6er Tigra mit Klima und 100 Ampere Lichtmaschine.
Während der Fahrt ging die Batteriekontrolleuchte an.
Habe dann mal die Spannung gemessen.
Wenn der Motor im Stand läuft habe ich etwas über 14 Volt Ladespannung.
Also einwandfrei.
Wenn ich nun Gas gebe fällt die Ladespannung ab auf unter 11 Volt.
Ist in dem Fall die Lichtmaschine kaputt oder der Regler?
Und sind die beiden Sachen fest zusammen oder kann man einzelteile tauschen?
Nehmt mir das neue Thema nicht übel, aber die alten hatten andere Probleme beschrieben.
Lichtmaschine / Laderegler
				Pontacko
Re: Lichtmaschine / Laderegler
Entweder hast du ein Kontaktproblem an der Verkabelung der Lima, dass die bei der Nickbewegung des Motors aussteigt oder wahrscheinlicher, dein Flachrippenriemen rutscht durch beim Gasgeben, weil z.B. die Spannrolle am Ende ist.
				mastadook
Also durchrutschen tut da nix, das sieht alles super aus.
Also beim Gasgeben dreht sich auch die Lima schneller das sieht man.
Weißt Du denn ob der Regler in der LiMa ist oder aussen dran.
Weil mein FOH möchte 600 Euro für neue LiMa inkl. einbau.
Weil das so eng ist und deswegen so komplziert zu tauschen.
Wenn´s ne Delco Lima ist (wovon ich bei 100A mal ausgehe) gibt´s da nix mit Regler einzeln, selbst wenn nur der Regler defekt ist, da kann man direkt die komplette Lima tauschen..
Eine neue kostet aber im Zubehör nur 100-150€, also sollte man inkl. Einbau mit 250€ hinkommen..
				mastadook
Ja, lauf FOH ist es eine Delco LiMa
Aber laut FOH kostet die neue knapp 300
und der Einbau auch etwa 300 weil es sehr kompliziert sein soll...
Wegen dem engen Motorraum
Ich bezahl die 500-600 auch... Habe keine Lust auf Rumrennerei.
Hätte eine andere Werkstatt, die würden das für 400 machen.
Aber der FOH ist 1km von meiner Wohnung entfernt und
er kann mir morgen alles einbauen und fertig machen.
Ich wollte nur vermeiden, das es nach Einbau der neuen Lima wieder andere Probleme gibt.
Aber wenn der Regler in der Lima ist wird er ja automatisch mitgetauscht.
Somit sollte es dann okay sein hoffe ich.
Ich hoffe halt das es wirklich die LiMa ist und nicht irgendein Problem im Steuergerät,
oder irgendwelchen Kabelbrüche irgendwo...
