Innenraum lackieren nur wie?
Keksfresse
Re: Innenraum lackieren nur wie?
das mit den dämpfen im KST ist nicht das prob. weil man normalerweise nach dem füllern die teile aufheizt
wenn man es vernünftig macht :P
CaptainKoma
erstmal das ganze gelumpe zum dämpern in den trockner dann....
1. plastikteile reinigen und entfetten
2. rotes pad anrauen
3. wieder reinigen entfetten
4. haftvermittler für kunststoffe auf sprühen (spray dose)
5. füllern
6. p400 schleifen (wenn füller trocken ist) u p800 nass schleifen (für bereiche wo man mit dem excenter nich hin kommt) -VERSUCHEN nicht durch zu schleifen
7. reinigen entfetten
8. lackieren
9. klarlack
10. trocknen
11. finish
hoffe das hilft dir weiter siehe galerie bei mir...
hält alles platzt nix ab
5. füllern
8. lackieren
9. klarlack
10. trocknen
11. finish
316i-IS-Style
bin mir das auch grad an meinem C zu überlegen. aber der hat diese blöde rauhe struktur. ich freu mich dort schon auf das schleifen
Corsa_Tuner19
Hey
Ich hab mir im Corsa C die TID haube lackiert bin aber unzufrieden!
hab die haube geschliefen und zum schluss noch Nass geschliefen mit P 400.
dann mit plastik primer besprüht und mit silbernen Lack lackiert, dann mit einem Matten Klarlack drüber.
Aber wenn ich die haube bisschen fester angreif hab ich meine Fingerabdrücke oben!
Außerdem ist es jetzt zu grau geworden durch den matten klarlack!
Was kann ich machen und muss alles wieder runter oder kann ich nochmal drüber mit dem Lack und nem anderen Klarklack??
Welchen Klarklack könnt ich nehmen weil glänzent hab ich glaub ich auch nicht in der Mittelkonsole.
danke schon mal
Grüße
danke schon mal
Grüße
Schätze mal, das sich die Komponenten Primer, Decklack, Klarlack nicht vertragen.
Ich würde es abschleifen und neu machen..
*Opelmaus*
Also ich hab meine Innenraumteiel selba gelackt udn hab es so gemacht! rst ma hab ich die Teile abgeschliffen mit Schmirgelpapier, dauert zwa nen bisschen, aba es geht man brauch nur Zeit!
dann hab ich alles gründlich abgewaschen und dann Plastikgrundierung drauf gemahct in 3 Schichten, dann 3 Schichten von der Farbe (Spühdose, bei kleinen Teilen wie im Innenraum geht das recht gut) und dann 3Schichten klarlack! Zwischendurch imma schön trocknen lassen und dann einbauen und freude dran haben!
Corsa_Tuner19
Ja das hab ich eigentlich eh alle gemacht.
Oder ist es vl besser wenn ich auf den Primer eiune grundierung sprüh?? und dann erst den basis lack?
und welchen Klarlack habt ihr genommen will einen haben der nicht matt ist und nicht glänzent, einfach durchsichtig
gibts sowas??
gibts sowas??
*Opelmaus*
Auf dem den ich hab steht drauf 2Schicht Klarlack udn dann steht da noch versiegelt hochglänzend!!! Der is recht gut!
Corsa_Tuner19
Ich werds mal mit dem Probiern mit dem 2 schicht klarlack
danke für die Hilfe
Grüße
danke für die Hilfe
Grüße
