Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Alles über den Corsa C
corsa-pilot
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Beitrag von corsa-pilot »
ja richtig,der zylinder unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter!
Stax
Beitrag von Stax »
Hi, ich bin wieder richtig verwirrt. :(
Kann mir jemand sagen ob die 308mm Anlage definitiv unter die 16" Original GSi Felgen vom Corsa C passt? (siehe Avatar)
Wie ist das dann im Winter, im Sommer sind ja dann die normalen 195/45/16 drauf, im Winter gibts nur 195/50/16, da ist der Reifen ja dann ne Ecke größer. Macht das viel aus?
Andy Deluxe
Beitrag von Andy Deluxe »
welche reifen du auf den felgen hast ist ja der bremse egal!
mess mal den kleinsten Innendruchmesser der felge dann kann ich dir sagen ob es passt.
gruß andy
Stax
Beitrag von Stax »
Mir gings nich um die Bremse sondern um anderen Abrollumfang oder sowas.
aber 50 zu 45 sollte nicht viel ausmachen oder?
Komm grad net an die Felgen dran, messe morgen.
Wie sieht das mit dem Tüv aus, wenn ich das MTec Paket nehme?
Andy Deluxe
nein soviel macht das nicht aus.
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
Bei dem MTEC Paket bekommst auch nur die Teile ohne Gutachten.
rsracer
Beitrag von rsracer »
Stax hat geschrieben:
Ich hab auch die MTech bremse 308er verbaut, de ist kein gutachten bei,, da es ja alles über eine §21 Abnahme läuft.
Habe sie eingebaut und bin dann zum TÜv gefahren hat alles eingetragen nach voralge des umrüstkatalog und fertig ;) .
Stax
Beitrag von Stax »
http://www.tuev-hessen.de/e2562/e7160/U ... 01_ger.pdf
der hier? mehr braucht man nicht?
Der Innendurchmesser ist 36cm. Passt das?
An die dies schon gemacht haben:
Welche Reifen/Felgen fahrt ihr im Winter?
rsracer
Da muss ich leider passen ich habe keine Winterreifen,, bekomme keine eingetragen,, muss daher mit meinen Sommerreifen weiter fahren.
Stax
Beitrag von Stax »
wieso bekommst du keine eingetragen?
Also wenns bei mir daran scheitern sollte mit der Bremse wäre das echt ärgerlich
