Heckklappe schließt nicht bündig
Splitter
hey, habe ein großes problen mit meiner neuen heckklappe.
hab heute meine komplett gecleante heckklappe verbaut, soweit okay, alllerdings schließt diese überhaupt nicht bündig an den rückleuchten
http://img3.imagebanana.com/img/t4z8t7nt/DSC00512.JPG
http://img3.imagebanana.com/img/4titzfae/DSC00511.JPG
das is shcon nen gutes stück!
außerdem wenn ich das innere heckklappenschloss festschraube mit den 3 schrauben, dann schließt die klappe nicht.. weil das schloss "zu weit oben" ist und somit um die "mutter" von dem stück greift wo das schloss einhackt.
woran kann das liegen?bei den schanieren kann man doch nix rumstellen oder?!
gruß
gruß
JayJay82
Re: Heckklappe schließt nicht bündig
Hast du mal die Gummipuffer an der Heckklappe weiter reingedreht?
Splitter
ne an denen liegts net die hängen in der luft wenn die klappe so zu ist
corsa995
Genau das mit dem gummipuffern hätte ich jetzt auch gesagt ... Das Schloss selber kannst du ja nicht verstellen nur den harcken wo das schloss einrastet ... Ich würde mal die gummipuffer und den Harcken überprüfen und dann muß das eigendlich gehen ... Ich habe meine Heckklappe auch bei Ebay gekauft und habe keine probleme gehabt ein bisschen einstellen ist halt immer notwendig ...lg corsa995
Splitter
wie meinste das das ich den hacken verstellen kann wo das schloss einrastet?
kann ich den einfach nen stück rausdrehen oder wie?
achso beim einbau hab ich die heckklappe einfach mal ohne schloss "zu gemacht" also aufgelegt, dabei war das auch schon so.. gaube net ganz so extrem aber auch ein wenig.
was könnte denn da stören?weil an den rändern der heckklappe wurde ja eig nix verändert, so kann also eig nix im weg sein?!
gruß
gruß
sNc16v
Stören vielleicht irgendwie die heckklappelifter??
Splitter
naja das sind ja die originalen die vorher auch verbaut waren, deshlab denke ich das weniger.. ich glaube es hat direkt in der mitte unten schon aufgelegen..
ich werd morgen mittag nochma mehr bilder machen
gruß
gruß
JayJay82
Dreh mal den Haken an der hinteren Kofferraumverkleidung raus. Setz dich in den Kofferraum und schau dann mal, wo die Klappe aufliegt. Ich dachte erst, dass diese sich evtl. beim cleanen verzogen hat, aber das ist mit den Fotos nicht erkennbar. Normalerweise musst du an den Heckklappenscharnieren nichts einstellen, wäre jedoch möglich. Mach n Stück den Himmel hinten runter (da wo die 3 Clips sind) und versuch, die Scharniere Richtung Autoheck zu versetzen.
mmh, kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen.
Ich bin mal echt gespannt, wo hier der Hund begraben liegt...
Splitter
die scharnieren sind doch fest am auto und nicht beweglich oder?!?JayJay82 hat geschrieben:Dreh mal den Haken an der hinteren Kofferraumverkleidung raus. Setz dich in den Kofferraum und schau dann mal, wo die Klappe aufliegt. Ich dachte erst, dass diese sich evtl. beim cleanen verzogen hat, aber das ist mit den Fotos nicht erkennbar. Normalerweise musst du an den Heckklappenscharnieren nichts einstellen, wäre jedoch möglich. Mach n Stück den Himmel hinten runter (da wo die 3 Clips sind) und versuch, die Scharniere Richtung Autoheck zu versetzen.
oder was meinst du mit versetzen?
gruß
corsa995
Den fanghacken kannst du loßschrauben und dann verstellen so wie bei den türen damit kannst du die heckklappe einstellen ob sie mehr rauskommt oder sie mehr reinkommt ... bei dir kann es sein das der fanghacken zu weit drin ist so das das schloss nicht an der fanghacken kommt ????
