plastik verbreiterung
- cheeky_devil
Re: plastik verbreiterung
ganz ehrlich??? sooo schlimm kanns janich sein, dass ick mir die LSP Dinger dran bauen würde...
würd mir eher die radläufe mit pinkem ub-schutz anmalern
vorher:
links [ATTACH]12994[/ATTACH]
rechts [ATTACH]12998[/ATTACH]
nacher:
links [ATTACH]12999[/ATTACH]
rechts [ATTACH]13000[/ATTACH]
so und jetz sagt mir mal bitte was ich machen soll damit es erstmal für ungefähr ein jahr noch einigermassen anständig ausieht und jetz nict wieder so ne scheisse wie die karre kannste verschrotten lassen und so
nacher:
aso und falls jetz wieder so eine antwort kommt wie wenn die radläufe schon so asuusehen denn gug dir erstma dein heckblech an hir nochmal ne bild vom hecblech [ATTACH]13001[/ATTACH] so und jetz schreibt mal schön was ich am besten machen soll
Das die Tigras da gammeln ist ja nichts neues. Aber du weisst schon das der Rost von innen kommt? Das heißt wenn du ein bisschen schleifst und etwas Rostumwandler draufsprühst, ist das wenig effektiv. Du sagtst, du möchtest nächstes Jahr so richtig loslegen mit dem Tigra, dann investier lieber in neue Bleche hinten mit anschließender Hohlraumkonservierung als Geld für Plastikverblendungen auszugeben. Denn dann hast du auf lange sicht mehr vom Tigra.
Also lieber rostige Bleche raus, neue schöne Bleche rein. Außerdem kannst du die dann gleich verbreitern, sieht in Blech immer schöner aus als angeklebtes Plastik.
von innen habe ich natürlich auch was gemacht
[ATTACH]13002[/ATTACH]
[ATTACH]13003[/ATTACH]
hoffe das das so erstmal noch hällt bis nächstes jahr
Die letzen Bilder sind aber nicht die komplette Innenseite der Außenwand, schau mal gerade durch Löcher der ausgebauten Rückleuchten da rein...
- Stev'sTigra
Hab ich von anfang an gesagt, aber der Herr glaubt einem ja nicht und kann alles besser.Franky1109 hat geschrieben:Das die Tigras da gammeln ist ja nichts neues. Aber du weisst schon das der Rost von innen kommt? Das heißt wenn du ein bisschen schleifst und etwas Rostumwandler draufsprühst, ist das wenig effektiv. Du sagtst, du möchtest nächstes Jahr so richtig loslegen mit dem Tigra, dann investier lieber in neue Bleche hinten mit anschließender Hohlraumkonservierung als Geld für Plastikverblendungen auszugeben. Denn dann hast du auf lange sicht mehr vom Tigra.
Stev'sTigra hat geschrieben:Hab ich von anfang an gesagt, aber der Herr glaubt einem ja nicht und kann alles besser.![]()
der grosse entroster der alles besser kann bist doch du oda liege ich da falsch
ich habe erstmal nur da versiegelt wo es gerostet hat hatte nur eine dose unterbodenschutz und über ostern konnte ich mir auch keine neue besorgen deswegn wird morgen noch 1ne oda 2 dosen unterbodenschutz zum sprühen gehollt und alles eingesprüht
- cheeky_devil
und darum willst jetz die hässlichen dinger an nen auto hauen wos ma janich passt weil nix weiter dran gemacht is???
zudem will ick nich wissen wies aussieht wenn die dinger irgendwann mal wieder abmachst... loch?
mein jott... meiner sah so aus
http://i2.jappy.tv/ug/n/962479_c522b3.jpg
ick finds besser wenn welche mauln vonwegen schrottkarre, als wennse einen auslachen weils übertrieben is und lächerlich wirkt an nem "serientigra"
- Stev'sTigra
tigra196 hat geschrieben:der grosse entroster der alles besser kann bist doch du oda liege ich da falsch
Weil du Besserwisser absolut von Tut und Blasen keine Ahnung hast.
Es rostet bei den Radläufen oder am Heckblech zwischen den Blechen. Das solltest du langsam kapiert haben. Sonst kann ich dir auch nicht helfen.
Wenn es jetzt nach außen durchgreift und du außen Rostblasen siehst, dann isses jetzt schon durchgegammelt. Da hilft kein Abschleifen und Rostumwandler, da du die Ursache nicht behebst.
Ebenso ist Unterbodenschutz im inneren vollkommen sinnlos. Da gehört Wachs rein und zum Abichten Karosseriedichtmasse. Unterbodenschutz gehört auf den Unterboden und nicht aufs ganze Blech. Das ist sinn- und hirnlos.
Wenn ich jetzt dran denke, dass du KFZ-Mechantroniker werden willst, dann wirds mir bei deinem Wissen jetzt schon schlecht.
