Spiegel Blinker anschließen aber wo ?
Corsa-Freak1988
Hi leute,
habe seid gestern meine Carbon Sport-Spiegel dran mit Seitenblinkern..
meine Frage wo klemme ich diese an ??
vorne mit an den Blinkern ??
oder gibt es da ne schönere Lösunf vllt. direkt am Blinker-Steuergerät oder wo man das macht ??
Re: Spiegel Blinker anschließen aber wo ?
Da du mit dem Kabel sowieso erst durch die Tür in den Innenraum musst ist, liegt der Blinkerhebel oder der Warnblinkschalter am nächsten..
flo2345
ich bin für meine zv damals an den blinker hebel am lenkrad gegangen is warscheinlich das einfachste kannst auch nach hinten oder von zu den blinker gehen ist aber wesentlich zeitaufwendiger
Chriss
Wie meine Vorredner schon sagten am besten der Blinkerhebel, hab das bei meinem Astra F damals auch gemacht.
Schön durch die Kabeldurchführung in der Tür hinterm Amaturenbrett her bis zum Blinkerhebel.
MfG
MfG
Corsa-Freak1988
Brauche dringent eure hilfe habe nun den Blinker hebel draußen und sehe den stecker der dort ran geht mit diversen kabeln... welches Kabel ist für links welches für recht und welches Masse ????
HILFE Karre steht auseinandergebaut auffer auffahrt ^^
Chriss
Mußt du evtl mal durchmessen.
grün/schwarz müßte Beifahrerseite also Blinker rechts sein,
weiß/schwarz Blinker links Fahrerseite.
Mußt nur aufpassen da sind zwei weiß/schwarze eins ist für Warnblinkanlage dauerplus, da die ja auch ohne Zündung funktionieren muß.
Masse kannst du an nem Anschluss unterm Amaturenbrett weg nehmen wo schon Masse ist mit anklemmen.
MfG
Chriss
MfG
Chriss
Die Seitenblinker sind doch nur 20 cm neben der Türduchfürung, das wäre ja wohl der kürzeste Weg und da sind auch nur 2 Kabel dran
Sardonic
ist auch gut so die müstest rein rechtlich sonst auch noch funktionslos machen
Aber die Kabel liegen bestimmt. Die ollen Farben findeste im Downloadbereich bei den Einbauanleitungen für Zv/ Alarm.
