Hi leute,
ich habe am wochenende meine radläufe hinten gezogen. mein problem jetzt. ich kriege die plastikabdeckung nicht mehr drauf. die halterungen für die schrauben warn schon vorher etwas mitgenommen und jetzt sind sie föllig im ar...
einj bekannter sagte dann zu mir ich soll die halterungen für die schrauben ab trennen und sie komplett kleben. aber die dinger sitzen so unter spannung das ich es nicht hin bekomme.
Also die Spannung sollte auch beim Radlauf mit einem vernünftigen Karosseriekleber nicht das Problem sein. Bevor du ohne Radläufe rumfährst würd ich das zunächst mal mit Sikaflex oder Betalink probieren. Schön 24h fixieren nicht vergessen! Wenn das nichts bringt, neue Radläufe kaufen und besser mit den Schraubenhalterungen umgehen
ja also dazu muss ich sagen. ich habe es natürlich schon mit einem fön probiert aber das ging nicht... die spannung ist zu stark. wie soll ich denn die teile am besten fixieren?
und wenn ich mir jetzt wirklich neue kaufen muss was nehme ich dann für welche? ich habe jetzt vorfacelift mit seitenschwellern. ich möchte aber mal richtige seitenschweller haben kann ich meine dafür überhaupt benutzen oder muss ich dafür eh die anderen ohne schweller ansatz nehmen?
das mit dem heisskleber wär natürlich ne idee gewesen
Die Radläufe kannst am besten mit Schraubzwingen fixieren! Versuchs erstmal mit dem kleben.
Wenn du dir aber neue Radläufe holst und später mal Schweller aus dem Zubehör montieren willst, dann solltest du natürlich Radläufe ohne den Ansatz für die org. Schweller nehmen! Das erspart evtl. Anpassungarbeit.
DDStyle87 hat geschrieben:Die Radläufe kannst am besten mit Schraubzwingen fixieren! Versuchs erstmal mit dem kleben.
ja gut alles klar so werde ich es noch mal versuchen.vielleicht muss ich mir ja dann erstmal keine neuen kaufen
Danke für die antworten
