Klappern hinten, gelbe Konis
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
dj_cat54
Re: Klappern hinten, gelbe Konis
Beitrag von dj_cat54 »
habe nat.auch nen klappern an der hinterachse.hatte schon die verkleidung draussen und hab gehorscht.meiner meinung nach liegt es an der distanzhülse vom dämpfer.die wird am blech anschlagen.andere ursache kann sein,das der zulauf zum tank anschlägt.der sitz auch richtig nah am blech.denk das jemand dran?!hab jetzt vor den schorchel mal zu demontiren und dann zu schauen,obs daran liegt.hab da schon die dämmstreichen,die normalerweise auch den tank kommen gekauft.das muss doch möglich sien.das verfickte gebimmel abzustellen.bitte um antwort!thanx
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
Hmm... sehr mistreiös :-)
Bie mir klapperst ned wirklich (40/40) sondern hab ich eher eine art quietschen (so als wenn man durch Matsche geht...) hinten. Die dämpfer sind aber 100% in Ordnung. Und das ist echt nerfig..
Vielleciht kann mir da einer helfen?
Cole
Beitrag von Cole »
Ich spiel mal den Leichenfledderer und hol den Thread aus der Versenkung.
Seit ich gestern die Sommerreifen drauf gezogen habe, scheppert es Beifahrerseite vorne bei mir. Nicht bei jeder Bodenwelle. Eher bei den kleinen. Es klingt so, als ob da Metal rumfliegen würde, nur zu sehen ist da absolut nichts.
Radlager scheinen in Ordnung zu sein.
fletti
Beitrag von fletti »
Domlager bestehen hinten aus 2 Gummiteilen pro seite. Einer sitzt von aussen aufm Dämpfer und der andere wird innen auf gesteckt.
Meistens sind sie aus gelutscht. Habe bei mir vor einer woche auch das Fahrwerk gewechselt. Bei mir klappert nix. Und das gequietsche hinten an den Dämpfern habe ich mit Fett an den neuen Domlagern beseitigt! Was hinten neue Domlager kosten kann nicht die Welt sein.
IPA
Beitrag von IPA »
das mit dem lastabhängigen Bremskraftregler und der Tieferlegungsfeder halte ich für ein Gerücht!!!!!Ebenso wie das Tankeinfüllrohr und der Halter der Bremsschläuche an der Hinterachse.........
Das einzige was ich mir vorstellen kann is die Sache mit den Distanzstücken oben am Dämpfer.....
Ich hab mal nen paar Fotos gemacht!!!!!!!!!!!
http://www.corsa-tigra.de/album.php?albumid=890
Dort sieht dann auch jeder worum es geht.....
@COLE :D ein Problem hört sich eher nach nem Federbruch oder nem defekten Domlager an,aber bist du dir sicher dass es wirklich vom Fahrwerk kommt?Nich das es doch der Auspuff ist.....
Mfg,IPA
Cole
Beitrag von Cole »
@IPA Ich bin mir ziemlich sicher das, das von vorne rechts kommt. Federbruch ist nicht schön, aber sind ja auch noch die Originalen drin.
Was würden denn neue Domlager kosten?
Black-DraGon
Beitrag von Black-DraGon »
also ich hatte das nervige geräusch auch... bei mir war es das warndreieck und son abstandshalter der in der heckklappe verbaut ist... der war unter der plastik abdeckung der heckklappe... der hat sogar bei musik vibriert und genervt...
pocmartin207
klappern Kofferraum or Achse
Beitrag von pocmartin207 »
hallo leute ich hab genau das selbe problem, domlager, stoßstämpfer FK federn neu und es hört sich wirklich an als würde etwas an den stoßdämpfern hinunherfliegen. Ich hab mich nun schon einige zeit mit den thema befasst weil es mich mega nervt.
Ich werd mich am WE mal damit befassen das kofferraumschloss genau zu betrachten, aber es scheint als käme es von rechts und links hinten. Ich werd auch mal die verkleidung von den hinteren gurten abschrauben, vlt hat sich da etwas gelöst, denn wenn man gegen die verkleidung mit zb ein schlüssel klopft klingt es ähnlich.
Vorn hatte ich auch mal ein ähnliches geräusch. kommplette amatur abgeschraubt da eh die beleuchtungsbirnen gewechselt werden mussten und wurde auch am ende meiner arbeit fündig. Zwischen amatur und lenkradbereich hatte sich ein 1 DM stück versteckt, seid dem is vorn absolute ruhe. Der kleine Corsa ist ja wie eine große Trommel aufgebaut der jedes geräusch übelst verstärkt und unseren ohren ein streich spielt.
Werd dann am we hinten alles auseineinander nehmen und euch berichten.
Cole
Beitrag von Cole »
IPA hat geschrieben:
Mfg,IPA
Im Endeffekt war es die Feder vorne, die ist gebrochen :D
pocmartin207
hallo leute, also ich hab nun alles ausprobiert aber kam zu keiner lösung. Hab sogar überall wo es klappern könte mit schaumgummi ausprobiert, : auf hinterachse wegen bremszugseil und auspuff. Heckklappe wegen schloss und dämpfer. es ist zum brechen, ich finde keine lösung.
Hab sogar ganze hintere verkleidung abgebaut und nix gefunden, die gurthalterungen sind auch fest. werd dann wohl doch mal in die werkstatt müssen und fahrwerk nachsehen lassen müssen. Vlt liegts ja an den FK federn oder dämpfern.
