Der Umbautenbilderthread 2009
opelkult
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
Beitrag von opelkult »
Zero hat geschrieben:Breitband Lambda Anzeige einbauen!
Das wäre noch ne Idee. Ich hab erst Ladedruck und Öltemp. nachgerüstet. Na dann mal schauen ob es von dem Hersteller auch ne Lambdaanzeige gibt.
Zero
Beitrag von Zero »
das heißstartventil ist doch gerne mal für solch einen Magerlauf verantwortlich wenn ich das jetz richtig im Kopf hab!
opelkult
OK ich sehe schon, da werden noch einige Stunden schrauben und erneuern auf mich zu kommen.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Compact850V hat geschrieben:das problem hab ich ja auch das er dann zu hoch aus der öffnung kommt, hoffe der wakü ist in gummis bei dir?! beim llk geht das eigentlich noch mit dem starr verschrauben.
Wasserkühler steht in den originalen gummis
opelkult
Zero
Beitrag von Zero »
das ist zwar eine AFR Anzeige (AIR / Fuel - Radito) aber vom Pronziep her das gleiche!
Allerdings finde ich eine Anzeige die das ganze Numerisch ausgibt besser!
zb bei Lambda eben 0.80 Fett oder dann eben 1.1 Mager so zeigt die das dann an oder eben AFR 14.7 usw
opelkult
OK. Das Problem ist nur, ich hab von dieser Serie die beiden anderen Zusatzinstrumente drin und wenn ich jetzt die von nem anderen nimm, dann sieht des halt ned sooooooooo toll aus.
Neusser-Tigra
Beitrag von Neusser-Tigra »
Ich will ja nicht meckern. Echt nicht.
Aber gehören die letzten 2-3 Seiten wirklich in den UMBAUTENBILDERthreat?
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Genau,alles weitere dazu bitte im Motorenbereich!
blackscorpion
Beitrag von blackscorpion »
Hallo Zusammen,
mal ein aktuelles von mir
