Hallo
weis jemand das drehmoment der ölpumpen schrauben
6 Stück an der zahl
danke
ölpumpe
- Schreibersockel
Re: ölpumpe
Also im so wirds gemacht buch steht von der pumpe selbst nichts aber das druckregelventil wird mit 30NM angezogen steht da hoffe es hilft was
fredi
ölpumpe
Im so wirsd gemacht steht fast nichts über die ölpumpe habe sie ausgebaut weil dichtung kaputt ist möchte sie einbauen ,habe im google irgendwo zufällig gelesen 6NM scheint mir aber ein bischen wenig wengen öl austritt vorher war es eine pappe jetzt istes eine Metall dichtung?
danke
danke
- Schreibersockel
Re: ölpumpe
also hab im jetzt helfe ich mir selbst geschaut ned im so wirds gemacht sorry da steht eben das vorher geschriebene
Re: ölpumpe
sind irgend was mit ca 10nm also relativ wenig.
Das ganze einfach mit Gefühl anziehen und immer dran denken nach Fest kommt Ab.
