motorumbau
Re: motorumbau
Ehm erstens wieso?
Zweitens wird die niemals passen! ^^
Du wirst wohl min. große Scheiben vorne brauchen und ob da hinten ne Scheibe hin muss weissi nichw enn brauchst die Achse vom Corsa C 1,8er
Re: motorumbau
Warum kaufst du dir nicht einfach den Corsa D GSi ?
Re: motorumbau
Ehm meinte wieso kommst du auf ne Corsa D Hinterachse?
Naj gut Man kann sowas umbauen wenn man möchte aber lohnt sich kaum! Wenn dann gleich nen 2 Liter!
- babyblauer Corsake
Re: motorumbau
dazu brauchst du dann noch die ganzen Kabelbäume von dem Motor ansonsten kannste es gleich verhacken.
Re: motorumbau
ich möcht in meinen nen stärkeren motor weil meiner schon sogut wie aufgebaut is und außerdem find ich ner d corsa allgemein net sooo schön.. der 2.0l 16V soll wieder viel umgeändert werden weil der net gescheit reinpasst.. dachte eher auf gsi umzurüsten und dann noch nen turbokit von dbilas
Re: motorumbau
Warum paßt deiner Meinung nach der 2Liter nicht gescheit in den Motorraum ?!
Ich hab schon einige 2Liter Fahrzeuge gesehen und die hatten sogar noch einen Turbo vorne angeschnallt
Und Umbausätze für diese Motoren bekommst du auch ohne Probleme, auch wenn einige sagen das man nicht unbedingt in dieser Apotheke einkaufen sollte (aus Bequemlichkeit ist es aber von Vorteil:whistling
Selbst der 2,6-3,2 Liter 6Zylinder paßt mit etwas Überredungskunst in den Motorraum rein.
Re: motorumbau
Erstmal solltest du selbst mit dir klar werden was du willst.
Sauger oder Turbo
4 Zylinder oder 6 Zylinder
Achja, und glaubt nicht nur weil einige Tuner nette Umbauten anbieten könnten Sie das auch 100%ig.
Gerade wenn man was neues haben will ala Z16LET wird man da einige Haare bei verlieren.
Außerdem sind die Anschaffungspreise für den Motor relativ hoch. Halterungen hierfür samt Getriebe müsste man vielleicht vom Meriva Übernehmen können, der vordere Getriebehalter muss aber dann an deinen Rahmen geschweisst werden, oder du holst dir den Hilfsrahmen von einem 1,7cdti.
Technisch einfacher ist es einen Motor zu verplanzen, der weiterhin an einem Corsa C Serien Getriebe hängt. So braucht man keine neuen Wellen, Radlager, Radnaben, etc...
Sauger oder Turbo
Gerade rein Hardware-mässig geht der vorzüglich da rein.der 2.0l 16V soll wieder viel umgeändert werden weil der net gescheit reinpasst..
Re: motorumbau
Re: motorumbau
Öhm, zum nächsten Wochenende gibts komplette Bilder hoffe ich.Silvester hat geschrieben:Ich warte ja immer noch auf neue Bilder
