hallo erstmal
ich habe schon seit fast 2 jahren einen digi tacho drinne,
jetzt vor ein paar wochen ging das kmh signal nicht mehr,aber mein anderes problem ist das auf einmal die rückstrahler des rückwertsganges nicht mehr angehen und das ist auch seit dem die anzeige ausgefallen ist,jetzt spinnt die temperaturanzeige auch nicht mehr immer mal starte ich das auto dann geht sie normal,dann mach ich den motor aus und starte irgendwann wieder dann geht sie nicht mehr
die schnecke+geber sind i.O. (ist ein elektrische erkennung keine mechanische)
habe es bei einem kumpel ausprobiert
genauso wie der geber vom rückwertsgang damit die lichter hinten angehen der ist auch i.O.
kann des sein das der irgendwo einen masse fehler hat?
danke schon mal im vorraus
hilfe elektrik probleme
Re: hilfe elektrik probleme
habe den fehler jetzt gefunden und es geht jetzt wieder.
rückfahrlichter und tacho
das wonach man eigentlich zu erst gucken sollte hihi
wo ich aber schon geguckt habe aber nicht richtig
es war die sicherung durch
hab auch ein kleines problem.. hab den schalterblock von meinem C corsa demontiert und blaue led`s raufgelötet.. jetzt leuchtet der obere teil aber nicht beim drehschalter.. hab ich wohl die led falsch herum eingelötet oder steckt der schalter block nicht richtig im stecker drin?
dann würde ich es mal andersrum probieren,weil ich kann mir nicht unbedingt vorstellen das der nicht richtig drinnen steckt
