Tachowellenverlängerung?
Chris87
Beitrag von Chris87 »
Hi Leute,
da meine Tachowelle am Getriebe ziemlich kurz ist wollt ich ma fragen ob jemand nen "shop" kennt, der tachowellenverlengerungen verkauft oder sowas damit ichs verländern kann.
danke euch :)
[ForgottenHero]**
Re: Tachowellenverlängerung?
Beitrag von [ForgottenHero]** »
hast du denn schon die "lange" drinne? gibt ja von adam unterschiedliche längen ob mit dzm oder ohne. ist nicht viel, aber vielleicht reichts schon.
ansonsten fährste mal zu deinem freundlichen und fragst den mal nach z.b. astra f, vectra a, calibra... alles was halt ne welle hat und guckst ob die länger sind.
wieviel "fehlt" dir denn so pi mal daumen?
gruß
stefan
Chris87
also drehzahl is elektronisch...
halt nur km/h und so.... öhm.. ja die geht grad ma mit bis zur spritzwand... also fehlen noch gute.. ca. 40 oder 50cm denk ich mal.
passen denn alle tachowellen ohne drehzahl drauf?
isn F13 Getriebe.
[ForgottenHero]**
wieso fehlt dir so viel?! kann ja eigenlich gar nicht sein... entschuldige die blöde frage, aber die is schon noch an einem stück?!
das mit dzm und ohne dzm ergibt sich daraus weil der auschluss für die welle beim tacho mit dzm weiter rechts sitzt (in fahrrichtung aufn tacho geguckt)
Markus82
Beitrag von Markus82 »
er meint nicht das die welle was mit dem DZM zutun hat sondern das die verschiedene längen haben da an den tachos mit DZM und ohne der anschluss an etwas anderer stelle sitzt und sich dadurch der weg bis zum anschluss an den tacho ändert
bist du sicher das du alle Teile der Welle hats.. sie ist 2 geteilt...
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
weiß ja nicht ob die vom x10xe anders ist aber wenn du denn motorumbau gemacht hast dann kann ich dir als tigra fahrer sagen sie ist 2 geteilt.
der x10xe hatte mit Sicherheit nen elektrischen Geber..
InfluX
Beitrag von InfluX »
Raser16V hat geschrieben:bist du sicher das du alle Teile der Welle hats.. sie ist 2 geteilt...
Das denk ich mir auch das er nur ein Teil hat. Egal welche Welle ich
bis jetzt in der Hand hatte die waren alle ein Guten meter lang wen
nicht sogar länger.
Chris87
dann is das wohl ne 2 geteilte... getriebe stammt aus nem tigra^^
werd mir einfach ne neue kaufen
