suche breitere radlauf blenden
Corsa1707RK
Re: suche breitere radlauf blenden
Beitrag von Corsa1707RK »
daniel_gsi hat geschrieben:also ich fahre auch 195/45 r15 auf meinem und brauche für original radlaufverbreiterung noch 50mm spurplatten auf der achse, damit ich dran komme....
kommt ja nicht auf die reifengröße an, sondern welche felgenbreite und ET die felge hat!!!
sagte ich ja
et 35
Markus82
Beitrag von Markus82 »
wie schon gesagt wurde ist auch noch die felgenbreite entscheident. was hast du denn für ne breite 6 , 7 , 8 oder sogar 9 zoll breite. denn bei einer et von 35 und 7 zoll breite brauchst du z.b. nur die oberste schraube vom kunstoffradlauf entfernen und mit einem teppichmesser nur innen was von der kunstoffkante wegschneiden und dann passt das schon da must du nicht mal was am blech machen damit es passt
"DRIVER"
Beitrag von "DRIVER" »
195/ 45/ 15 ? :confused:
Bräuchtest dafür aber eigentlich keine Verbreiterung.
Gibt mehrere Möglichkeiten...
- du nimmst die von CSR, aber nicht Rieger, denn dann kannst du auch die vom Corsa B GSI nehmen sind vorgrundiert.
- machst Dir Deine Eigenen, falls du Dich auskennst
- oder läßt Dir welche einschweißen, z.B vom Golf
... die beiden hübschen hier kannst du auch haben, aber dafür ne Einzelabnahme :vertrag: ... ich weiß nicht.
"DRIVER"
P.S. den Ausschnitt für den Blinker (unteres Bild) find ich niedlich... :roll:
Neumiii
Beitrag von Neumiii »
Also an deiner stelle ka ob du die felgen schon hast oder nicht würd ich erstmal gucken ob es sich überhaupt lohnt geld auszugeben da wenn du nur bissl ziehen müsstest dann kannste auch selber machen und net extra verbreiterung kaufen. falls du workshops brauchst hab welche aufen pc meld dich dann einfach
mibo
Beitrag von mibo »
8x15 mit 195/45 et30 rundum und ha mit 10ner platten paßt auch mit ordentlich bördeln.. hatte ich auch gefahren
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Corsa1707RK hat geschrieben:195/45/15 et 35
oder 185/45/15 et 35
junge, die bekommste unter jeden corsa ohne verbreiterung! bißchen kanten umlegen und gut, selbst dann stehn die noch im radhaus. und wenn du dann noch zeisht, gehen selbst die originalen plastik radläufe noch ein gutes stück mit.
die plastik verbreiterungen wie z.b. von CSR sind da schon für felgen und reifen die um einiges mehr in die breite gehen, aber wenn du die verbaust, musst du auch das blech darunter passend bekommen, und wie ich aus deinen fragen so heruaslese, denke ich nicht, dass du das kannst. nur plastik drauf und gut, damit ist es nicht getan.
Sardonic
Beitrag von Sardonic »
vieleicht auch hier noch mal nachschauen http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=61644 da kannst noch mal ein bissel dazu sehn und lesen ...
CorsaX
Beitrag von CorsaX »
so sah meiner vorher aus mit borbet t 7,5x16 et20 u. 195/40zr16 dunlop sp9000.jetzt habe ich 8x18 mit 205/35r18 :D
corsi001
Beitrag von corsi001 »
hallo Te
ich hab einen corsa b mit aktuell 40/40 6.5 X15H2 ET 35
mit 195/45R15 bereifung am laufen ohne eine Veränderung des Radlaufes vornehmen zu müssen
ist als anhaltspunkt gedacht
ich habe auch noch eine CSR verbreiterung zuhause liegen in der farbe rot, die zum verkauf steht ;)
bei intresse meld dich per PN bei mir :D
gruss corsi 001
ps link:
http://www.motor-talk.de/marktplatz/csr ... 12795.html
