hydrostösel klappern!
turbobat
Beitrag von turbobat »
Bei meinem Tigra klappern die hydrostösel. An was kann das liegen? Kann mann das reparieren lassen? Kommt mann da gut von oben ran, wenn mann den Ventildeckeln abmacht, oder muss mann den Zylinderkopf ausbauen?
Fummy
Re: hydrostösel klappern!
Beitrag von Fummy »
Hast genug öl drin??? ;)
Bombcat
Beitrag von Bombcat »
normalerweise sind hydros so ausgelegt, dass die die komplette lebenszeit eines motors überstehen...
je nach km-stand ists auch möglich, dass die löcher für die ölzufuhr an den hydros durch verbrennungsrückstände zugesetzt sind. da sollte dann reinigungsöl abhilfe schaffen können... oder mehrmals hintereinander nen ölwechsel machen (innerhalb von kurzer zeit)
Zero
Beitrag von Zero »
Oder auch einfach nur mal die Suche benutzen.
Potzblitz
Beitrag von Potzblitz »
Zahnriemen runter,deckel ab,nockenwellen raus und dann kommst du da ran. probiers aber erstmal mit nem ölwechsel. wenn du sie neu machen willst kannst du schon ein paar euros investieren
turbobat
Bombcat hat geschrieben:normalerweise sind hydros so ausgelegt, dass die die komplette lebenszeit eines motors überstehen...
Was genau ist reinigungsöl?
Bombcat
Ist halt ein Spezialöl, was Verbrennungsrückstände besser ablöst als herkömmliches Öl. Moderne Öle sind ja sowieso selbstreinigend.
Als "reinigungsöl" kannste auch Nähmaschinenöl benutzen.
Den alten Siff raus, 2l Nähmaschinenöl rein, 10 Min laufen lassen, dann das Öl raus und das richtige rein...
http://www.wer-weiss-was.de/theme107/article1468823.html
Wird auch im 3. Absatz nochmal erläutert ;)
