in der sufu habe ich leider nix gefunden
christian0812 hat geschrieben:dient um die bordspannung zu überwachen..
zum beispiel wenne fährst/ motor anhast, haste ja knapp14v ladestrom anliegen..wenn jetzt lima kaputt ist..geht die spannung runter..bis 13v is noch ok..darunter sollte man sich gedanken machen..
nutzt aber nicht wirlkich was, um die spannungseinbrüche von soundanlagen zu sehen,weil diese voltmeter zuu langsam reagieren..zumindest die analogen..die digitalen sind da etwas schneller drin..
christian0812 hat geschrieben:du hast doch schon nen dzm serie, oder nicht? was willste denn mit noch einem?
normal steht ja in der beschreibung drin, du sollst vom dzm das kabel irgenwie an die zündspule mit dranmachen..
hatte aber,weil ich schon diese "elektrische" also die ohne verteiler hatte am steuergerät abgegriffen..rechts im beifahrerfußraum war das damals bei meinem..
