Patrick 606 hat geschrieben:Hab 60euro gelönt
60 Euro ist ok!
Das der Kompressor nicht läuft kann mehere Ursachen haben.
Der Kompressor läuft nicht an wenn kein oder zuwenig Kältemittel drinn ist, außerdem wenn viel zu viel. Aber das schließen wir mal aus.
Kann natürlich auch sein das die Anlage undicht ist, dann dreht auch kein Kompressor, daher meinte ich ja mal Kontrastmittel reinfüllen und gucken.
Ich würde mal überprüfen ob Spannung am Kompressor anliegt wenn man ihn einschaltet. Einfach am Kompressor den Stecker ziehen und prüfen. Wenn da schon mal nix kommt, liegt der Fehler an der Elektrik z.B. Relais, Sicherungen Kabel ect...
Desweitern kann es sein das die Magnetspule am Kompressor, oder der Kompressor selbst defekt ist. Letzteres wäre natürlich am teuersten. Die Magnetspule kann man einzeln ersetzen. Diese gehen übrigends gerne mal kaputt.
Ich würde dir empehlen, mal zu einem FOH deines Vertrauens zu fahren und den Wagen mal checken zu lassen. Oder halt selbst Hand an zu legen, kommt halt drauf an wie viel Ahnung du davon hast.
