die dünne seite kommt nach oben und die dicke seite nach unten und das passt bei euch immer noch nicht?
Rainbow SLX 265 - zu groß für corsa b
Re: Rainbow SLX 265 - zu groß für corsa b
reden wir hier wirklich von diesen adaptern?
ja verdammt^^
was isn das weiße dazwischen eigentlich?
sieht aus als würde das die 1mm abstand ersetzen die bei uns noch zu wenig sind.
p.s. wie hast du die schrauben reingekriegt? bei mir sind die dünnen auf halben wege am kopf abgebrochen -.- komische qualität...
ausserdem: ist es normal das die lautsprecher schon bei lautstärke 35 von maximal 70 anfangen verrückt zu spielen (habn deh-p6300)? liegt das daran das ich keine weiche vor den lautsprechern hab? (bei den alten lautsprechern wars genauso)
@GKSamyD
Ja wir reden von den gleichen
Der Magnet stößt nicht an, sondern der Korb vom LS an dem Ausschnitt in der Tür.
Kann aber nicht viel sein, da der LS fast reinpasst.
@EniMan
ja ist normal ... Du hast keine Endstufe drann und das Radio hat viel zu wenig Power um die Boxen vernünftig zu betreiben (Stichwort "clipping")
@EniMan
das weiße dazwischen ist moosgummi aus dem baumarkt, gibt es in streifen (ca. 1cm breit) zu kaufen. das hab ich dazwischengeklebt, um lufttechnisch abzudichten. das funktioniert auch ganz gut!EniMan hat geschrieben:ja verdammt^^
zu den schrauben:
ich habe diesen adapterring zusätzlich mit einem ring aus mdf verstärkt (zu sehen in meiner gallerie). die schrauben gehen durch den lautsprecher, durch das moosgummi, durch die adapterfläche in den holz-ring.
anfangs habe ich auch die mitgelieferten schrauben genutzt, die jedoch wirklich von miserabler qualität sind. mir sind beim anziehen auch köpfe abgefallen
jetzt hab ich spax-schrauben genommen, in entsprechender länge und diese verschraubt. hält bombe!
P.S.: 2-3mm gewinnt man dadurch schon!
na siehste :P
ich hab halt statt moos den ring der eig das gitter halten soll genomm
und die schrauben - da hab ich die dicken die auch mitgeliefertert worden sind mit ner flex gekürzt^^ dann haben die auch gepasst...
: | is ja echt dreckig - nur lautstärke 35. dabei hab ich doch ne kleine endstufe am radio mit dranne (hängt standardmässig beim p6300 dran glaub ich)
p.s. rechts ist der lautsprecher ja noch nicht dran = spax-schrauben- gibts bestimmt in jedem baumarkt oder? welche größe hastn genomm
ich weiß nicht mehr wie lang die waren. wenn ich die übrigen schrauben finde, schreib ich das hier rein...
ansonsten kannst du mal einfach die höhe des adapters messen, und zwar an der schmalen stelle. dies ist dann die maximale länge, die die schraube auf dieser seite haben darf.
LOL Eniman,
du lässt dein Frontystem nur über das Radio laufen udn wunderst dich warum deine LS irgendwann mal übersteuern.
Deine *Amp* an deinem Radio ist ein minimaler Preout Verstärker für die Ausgänge. Das kann man nicht als Amp bezeichnen. Häng irgendwann mal an deine LS eine gute 2Kanal Endstufe und dann kannst du mal den Unterschied hören. Ich bin immer noch der Meinung entweder ist deine Verkabelung im Sack oder mittlerweile die LS.
Tu dir doch mal ein Gefallen und geh dich nur mal im Car Hifi beraten lassen!! Die geben auch gerne nur Tipps. Nur das bei dir ist noch nichts halbes und auch nichts ganzes....
Gruß Michi
Gruß Michi
hm
es ist NOCH ein viertel würde ich sagen.
p.s. ich weiß ja nichtmal wo ich anfangen soll bei den fragen die ich acr stellen könnte. "ja ich hab slx lautsprecher. die sind ***** leise wenn ich den die weiche so *komplizierte erklärung* einsetz" or what^^ und dann wissen die bescheid meinste?
ich denke die werden sagen "ääähm. das müssen wir uns mal genauer ankucken"
Das sollte mal einer drüber schauen !!!! Von meinem PC aus ohne zu wissen wie das ganze wirklich aussieht bzw ohne was durchmessen zu können ist es unmöglich dir zur sagen was der Fehler ist. Dir bleibt nichts anderes übrig als mal einen Fachmann aufzusuchen. Ausserdem kannst du dir dann für später auch Tipps holen. Eventuell würde ich mal den User Toms Car Hifi oder Simsound mal anschreiben ob sie dir die Weichen aus der Deluxe Version zu einem guten Preis verkaufen können.
soar. war bei acr. die haben gesagt. TMT´s einfach ganz normal mit radio verbinden. und zwischen die HT und Radio die weiche schalten (ob man rot (soft) oder grün (linear) anschließt bleibt jedem selbst überlassen.)
so hatte ich es ja auch das erste mal gemacht. damals ging es auch noch (die hohen töne kamen sauber raus). als ich gestern allerdings die weiche reingebaut habe kam fast garnichts ausm HT. seltsam aber kp. also - weiche lass ich immernoch erstmal draußen.
jetzt wird gedämmt. ich hol mir bitumen (und keine 300 euro platten) bei acr und dann mal sehn. folie raus und dämmen und folie wieder rein. naja mal sehn wann ich zeit dafür hab
