ich hoffe mal auf eure hilfe.
fahre einen 1.4er tigra a an dem die heizung nicht geht.
bin selber nicht ganz unbegabt und unerfahren was das schrauben angeht aber habe keine ahnung mehr.
das problem ist das meine heizung nicht geht im auto. habe dann geschaut ob der wärmetauscher warm wird und siehe da der vorlauf war etwas warm- der rücklauf komplett kalt. also war mein gedanke einen neuen wärmetauscher rein und schon geht es wieder bei den temperaturen.
gesagt getan und der neue tut es aber auch nicht!
das kuriose ist jetzt aber das ich bereits die wasserpumpe, den kühler, das thermostat und den rücklaufschlauch vom heizkühler (der mit dem t-stück drin) getauscht habe.
der vorlauf-schlauch der heizung wird heiß aber der rücklauf nicht! darauf hin habe ich mir gedacht muss also irgendwo ein schlauch oder so zu sitzen!? also habe ich jeweils einmal den vorlauf und einmal den rücklaufschlauch abgezogen und geschaut ob das wasser durchgang hat wenn ich den behälter oben fülle und beides mal lief durch die schwerkraft das wasser schon alleine durch den kühler raus.
kann mir jemand einen tip geben was es noch sein könnte oder ob er was ähnliches erlebt hat bis jetzt???
und bitte nur kompetente tip´s und nicht "ich würd das thermostat nochmal tauschen weil an meinem ATU auspuff habe ich auch hand angelegt"
danke und beste grüße für jede überlegung...
