LED`s werden grünlich
chris
Re: LED`s werden grünlich
Wenn die LED's bei 470er Widerstand grün werden muss das aber nicht unbedingt auf ne schlechte Qualität hinweisen!
Es gibt natürlich unterschiedliche Kurven bei den LED's.
Die einen können mehr Spannung ab als andere.
Also den Widerstand drauf anpassen.
Skar
Also nach der Sig von Osiris2k seh ich nur noch rosa....... 8)
ich denk allerdings nich das es bei blauetachos.de an den LED liegt, die prüfen alle bevor sie rausgehen, evtl irgendwas falsch gelötet oder n ungewollten Kontakt irgendwo...?
- MatzenOtte
einfach mal die spannung messen die anliegt!
Rob
Dieses Phänomen hatte ich bei den Reichelt LEDs. Gerechnet hatte ich mit 14 V und trotzdem sind mir die Dinger grün geworden.
Ich vermute mal eher, dass es an der Qualität der LEDs liegt, denn manche sind blau geblieben, manche grün geworden. Und das bei gleichem Anschluß.
Anonymous
Naja mir kanns jetzt egal sein, da die durchleuchtung auch mit neuen Tachoscheiben fürn A**** war, hab ich alles rausgennommen und hab es jetzt von vorn beleuchtet, bei weissen scheiben!
Hab jetzt aber en neues Prob, mein Tachonadel spinnt...einmal geht se einmal net! AHHHHHH :twisted:
- MatzenOtte
nicht zu weit draufstecken die nadel. dann bleibt se hängen. so ein halber mm sollte zwischen zeiger und scheibe noch bleiben.
