Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
blackout
Re: Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
Beitrag von blackout »
Hallo Freunde
ich bin seit gestern auch Corsa Fahrer und habe gleich ein Problem festgestellt.
Knubbeln beim Lenken. Deutlich spürbar im Lenkrad.
Also gleich mal nach dem STICHWORT : knacken / Lenkung
gesucht und was sehe ich, ein Sammelthread mit nunmehr 18 Seiten... :freak:
Bitte entschuldigt, dass ich die 18 Seiten nur überflogen habe.
Ich habe folgende Frage: Kann mir jemand die Bestellnummer für das Kreuzgelenk im Fußraum nennen? Und eventuell einen halbwegs aktuellen Preis?
Habe ein Modell Erstzulassung 12. 2004 mit knapp 40000 km und 1,0er Motor, von daher denke ich, das die Lenkung selbst nicht defekt ist. Spiel im Lenkgetriebe selbst konnte ich auch nicht feststellen... Prüfe nachher mal das Kreuzgelenk samt der Befestigungsschrauben...
Aber über die Bestellnummer und den Preis würde ich mich freunen, wenn mir das jemand sagen kann.
Danke für die Antworten und schöne Grüße
blackout
Oh je, so viele Antworten auf einmal...
Richtig was los hier bei euch, wa?
y17dt
Beitrag von y17dt »
Oh, bei dir scheint richtig was los zu sein...
vermutlich hat halt grad keiner die Bestellnummer und den Preis zur Hand, WA!!!!
Geduld mein Lieber,
dann wird alles irgendwann gut ;)
Gruß, Tobi
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
hab mal was nachgeschaut im ***... Hab nur das hier Entdeckt:
LENKUNGSKUPPLUNG AN LENKSÄULE, LL SCHRAEGHECK F08, F68
Teilenummer: 24435927
Katalognummer: 5905102
Preis bei Opel.at: 148,12€
blackout
Danke für deine Mühe, so hab ichschon mal ne Hausnummer!!
Schöne Grüße ;)
blackout
So das Kreuzgelenk scheint i.O. zu sein.
Also hab ich die Lenkung mal in Augenschein genommen...
Und siehe da, ausgeschlagen.
Hab nun die neue reingehangen.
Poltern weg :juhu:
Dbilas
Beitrag von Dbilas »
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Tausch des Lenkgetriebes? Muss da der Hilfsrahmen runter oder kann man das mit Trick 17 irgendwie raus bekommen?
kai1312
Beitrag von kai1312 »
Hi Leute,
da der Mod ja meinen Thread geschlossen hat, schreibe ich halt hier hinein.
(und NEIN , auch hier fand ich keine antwort auf meine frage!bzw keine antwort die mein auto repariert hätte.und auch nach gefühlten 24306 gelesenen threats und 3456 foren die ich mir ansah,keine erfolge das problem (ohne 1500€ lenksäule beim FOH kaufen zu müssen) zu lösen!)
ich laß sehr sehr oft, von c corsas mir lenkprobs (links leichter als rechts).genau das prob habe ich auch...naja nach ca einem jahr forschen, B & C corsa schaltpläne auswendig lernen, bin ich jetzt zu dem entschluss gekommen meine lenksensoren für das EPS um-zu-löten.so wie es beim B auch funktioniert.
das elektr. bauelement habe ich schon sicher ausgemacht,einzige erneuerung zm B corsa, 4 anstatt 6 kabel.ich bin mir schon fast sicher wie ich es anstelle.gehe heute nacht nochmal intensiv die schaltpläne durch...und werde es dann die woche in angriff nehmen... ob erfolg oder mißerfolg, ich berichte! :staun:
lg kai
y17dt
Beitrag von y17dt »
Hi Kai,
wenn du das umbaust, mach bitte schön fotos und dokumentiere alles. Es gibt garantiert einen ganzen Haufen Leute, die dir dafür sehr dankbar wären!!!!
Ich drück dir die Daumen.
Gruß, Tobi
HohesC
Beitrag von HohesC »
Hallo und GuMo,
also sehr interessant aber eins sollte man noch wissen, das die Lenkung des Corsa C sehr von der Vorspur abhängt, das heißt wie auch immer die Vorspur und die Lenkradmitte eingestellt wird :kinn: - bei mir hängt sie zur Zeit etwas nach links, geht links leichter als rechts, ist aber die Einstellung rechtshängend, gehts rechts leichter wie links. Das habe ich jetzt nach der 3. Lenkung rausgefunden :freak: , wobei am Rande bemerkt bei meinen Corsa (Z13DT) jetzt vom F17 Getriebe das Ausgleichsgetriebe bei 98000KM den Löffel geworfen hat :kotz: ! (ja ich weiß gehört jetzt nicht in diesen Thread:whistling :) .
liebe Grüße Sepp :juhu:
