Tigra Scheinwerfer Schwartz
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
greenflash79
Re: Tigra Scheinwerfer Schwartz
Beitrag von greenflash79 »
[ATTACH]15082[/ATTACH]Danke,Hat auch viel Blut gekostet :D Hm Backofen müsste beim Corsa gehen. Aber mal Erlich, ich hab für meinen EX Combo welche in Schwarz gekauft 45 Euro mit Versand,Da würde ich mir diese Arbeit nicht machen um Originale um zu bauen.[ATTACH]15082[/ATTACH]
red-japan-tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
hey ein frage wie hast du den reflektor abgeklebt oder abgedeckt???
iz-if
Beitrag von iz-if »
@ red
nimm nen kleinen becher und mach farbe rein. und dann mit dem pinsel auftragen. hat damals beim astra super funktioniert und sah super aus.
werd ich am we auch machen bei den tigra scheinwerfern.
mfg bjoern
red-japan-tigra
mhm hört sich ja gut an aber gibt es da noch einen andere lösung
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Mit Papier, auf keinen Fall abkleben, da ziehst du die Chromschicht mit ab.... :thumbdown:
greenflash79
Ja ich hab mir eine Papier Schablone gebaut (10Min Arbeit)
und hab sie in die Reflektoren Gelegt.
Dann ganz Dünn Lackiert mit Hitzefesten Lack Vorher natürlich das Ganze angeraut und mit Haftvermitler bearbeitet ;)
Klebeband Geht gar nicht :staun:
red-japan-tigra
alles kla danke für die tiPPs :thumsup: werde mal die tage mein ergebnis mal dazu stellen
greenflash79
Jo mach das mal :)
iz-if
Beitrag von iz-if »
@green
hast du nur den unteren teil vom reflektor lckiert oder auch oben?
wie hast du beim blinker nichts lackiert?
mfg bjoern
greenflash79
Hab nur unten Lackiert. Bei den Blinker habe ich nur bis zu den Rand gemacht wo die Plaste Streuscheibe ein gehangen ist ich finde sieht etwas Frischer Jünger aus als ganz schwarz
