Keilriemenwechsel in 10 Sekunden
Links zu Auto-Videos aller Art - Gute Unterhaltung!
Moderator: Der Pero
sgtsaad
Re: Keilriemenwechsel in 10 Sekunden
Beitrag von sgtsaad »
lol....wenn der Riemen nicht gespannt is, is das keine Kunst :D
Zero
Beitrag von Zero »
sgtsaad hat geschrieben:lol....wenn der Riemen nicht gespannt is, is das keine Kunst :D
Das geht auch bei gespanntem riemen ;)
Die Servopumpe bzw Lima beim XE mit Keilriemen ist ja in Gummi gelagert da bekommt man den riemen Problemlos so raus und runter die frage ist bloß ob das gut für den Riemen ist :)
sgtsaad
Zero hat geschrieben:Das geht auch bei gespanntem riemen ;)
Los Martin, probiers ma und mach nen Video :D
GSI-Town
Beitrag von GSI-Town »
Geht nur bei nem Käfer :whistling: ...
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Beim C20XE braucht man folglich 20 sekunden weils ja 2 riemen sind :D
Aber die technik mitm Schraubenzieher funktioniert gut, mach ich auch immer so, gut, dann allerdings bei stehendem Motor.
mfg. Flo
Stift
Beitrag von Stift »
Beim B Omega gehts auch leicht. Kommt man auch von vorne ran, und is auch reichlich Platz. Nur, daß der über 7 oder 8 Rollen muß
rofi
Beitrag von rofi »
wer schaffts mitm zahnriemen? ;)
Stift
Beitrag von Stift »
A.T.U
Hab das mal gesehen.
Abdeckung runter, Motor laufen lassen, und mit Tapetenmesser die ersten 5mm der Länge nach abgeschnitten. Dann Motor Stop. Neuen Riemen auf die jetzt freien 5mm draufschieben, alten Riemen durchschneiden, und neuen ganz drauf schieben.
Die Aussage vom Monteur:"Bei den Modellen, wos geht, macht er das immer so! Spart viel Zeit, Spezialwerkzeug, und der Kunde muß trotzdem die volle Arbeit zahlen"
