Astra F Mittelkonsole in Corsa B
CorsaX16xe
Beitrag von CorsaX16xe »
Hat schon mal einer probiert in den b Corsa die Mittelkonsohle vom Astra F zu bauen (das untere stück was über dem Tunnel ist)!!
Schon mal danke für nützliche antworten!
Kombinator&Tinchen
Re: Astra F Mittelkonsole in Corsa B
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Es ist viel anpassungsarbeit weil der Tunnel nach hinten beim Astra F breiter ist und mit der Befestigung klappt das auch nicht so ganz und dier Spalt zwischen Astra F Aschenbecher und Corsa armaturenbrett ist relativ groß! und mit der Schaltung passt es nicht ganz exakt!
CorsaX16xe
also hast du das schon mal probiert?
und es macht mehr arbeit wei man denkt?
aber mit nen bischen geschick und langer weile könnte man es hin bekommen oder doch ehr einfacher sich da ganz selbst wat zu bauen?
Kombinator&Tinchen
Versuche es. wenn du selbst was baust brauchste ja trotzdem das Astra Teil als grundbasis!
ronal
Beitrag von ronal »
der einbau ist wirklich kein problem, habe selber das gesamte armaturenbrett vom astra übernommen, hat mit anpassung ca. 2 tage gedauert, dabei ist der tunnel das kleinste problem, kommt immer drauf an welche sitze du drin hast,
OPELANER
Beitrag von OPELANER »
ronal hat geschrieben:der einbau ist wirklich kein problem, habe selber das gesamte armaturenbrett vom astra übernommen, hat mit anpassung ca. 2 tage gedauert, dabei ist der tunnel das kleinste problem, kommt immer drauf an welche sitze du drin hast,
Hast du ein Foto davon ???
CorsaX16xe
jo nen foto währe mal ganz gut !
habe die sport sitze drin! also wird warscheinlich ganz schön eng.
