Getriebeöl einfüllen??
micha
Beitrag von micha »
hatte am wochenende mein motor ausgebaut und mein getriebe dabei ist son bischen was ausgelaufen nun habe ich verzweifelt nen einfüllstutzen gesucht als ich alles wieder eingebaut hatte aber nichts gefunden?? weis da einer mehr??
Re: Getriebeöl einfüllen??
Du hast doch auf dem Getriebe die Schaltumsetzung, dort geht eine Stange nach hinten an das Schaltgestänge. Oben drauf ist ein Stopfen und darunter eine unformige Mutter, die kannst du mit einem 14er Schlüssel raus drehen. Da kommt das Getriebe Öl mit nem Trichter rein.
micha
Beitrag von micha »
mhhhh also ich hab diese schalteinheit und dann geht das zum schaltgestänge über 2 kugelköpfe :confused: :confused: :confused: ... ich guck mal nach^^ danke ;)
das Rot eingerahmte.. da füllste es auf..
http://www.der-amok.de/upload/bild.php/ ... 05FWQM.jpg
micha
Beitrag von micha »
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
jo habs bei mir gefunden :juhu: danke weis einer auch wieviel ??? :confused: hab nämlich auch keine ahnung wieviel überhaupt noch drinne ist
Dort wo ich es makiert habe auf der anderen Seite aber hast du ne M8 Schraube (13er Nuß) die abschrauben und Getriebeöleinfüllen, nim. 20mm unter der Kante sollte es sein.
Aber du kannst es auffüllen und wenn es raustropft ist es gut.
http://www.der-amok.de/upload/bild.php/ ... 13I7AU.jpg
micha
Beitrag von micha »
danke danke^^
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Als Richtlinie sollen ca. 1,6l Öl rein! ;)
kikifendt
Beitrag von kikifendt »
Ich habe auch noch eine Frage zum Getriebeöl und wollte nicht extra einen Thread aufmachen.
Mein Tigra lässt sich im kalten Zustand sehr schlecht schalten. Das Problem besteht schon, seit er neu war. Habt ihr gute Erfahrungen mit bestimmten Ölen gemacht? Danke!
micha
Beitrag von micha »
also bei mir fluppt alles super :freak:
mhhh bei mir schaltet alles sauber so weit man es so bezeichnen kann ne^^ das nen tigra nicht unbedingt wie nen neuer audi oder so schaltet denke ich ist normal aber wenn du es nur beim kalten zustand hast weis ich nicht hab jedenfalls im mom das hier drinne bei mir und läuft
>>> Castrol SMX-S
