Corsa B Rieger Bodykit
daniel2fast4you
Re: Corsa B Rieger Bodykit
sieht aber da ein wenig anders aus. Weis aber die Felgen größe nicht
Du kannst auch deine 195/50R15 nicht mit 195/45R14 und 215/40/R14 vergleichen. Der ist 2-2,5cm näher am Boden
daniel2fast4you
Dann frage ich mal anders. Wenn man mal die beiden Bilder vergleicht wo der Abschlepphacken ist. Ich finde da kann mann es am besten vergleichen. Wie viel cm unterschied von Hacken bis Stoßstangen Unterkante schätzt ihr ist das zwischen meiner RS und der GTR?
christian0812
würde sagen, ne grobe halbe nummernschildhöhe mehr ist das..
die linke, also normale rs ist ja hoch angesetzt wie die stoßi eines panzers..
die rechte geht da schon nen stückchen tiefer..wie gesag, kannste ja mal versuchen die nummernschilder gleich groß zu bekommen udn dann kannste anhand dessen vergleichen mit ausmessen und maßstab..
Fummy
Wenn jetz schon um jeden cm Angst hast, dann laß die originale mit der Gummilippe dran!
daniel2fast4you
@ christian0812
ok, werde das mal versuchen
@ Fummy
habe ja zurzeit die RS dran, aber die zieht mir vorne zu stark nach oben, würde gerne ne Bodenfreiheit von ca. 10-12 cm erreichen.
@ Fummy
daniel2fast4you
mein Fahrwerk ist grad ein Jahr alt, und meine Reifen auch, und zu tief ist auch nichts
Naja, wie dem auch sei, es läuft wohl darauf hinaus, auf das Rieger Bodykit.
Fummy hat geschrieben:Mach das Auto tiefer
daniel2fast4you
Ist die Rieger Frontschürze ein Teil? Also mit Grill zusammen?
Auf der DTS Website steht das die Eintragungsfrei ist, stimmt das?
