Desert_Eagle
Beitrag von Desert_Eagle »
Hab schon vor ein paar Wochen eine Irmscher Carbon Mittelkonsole eingebaut. Das ist vielleicht ein Gefrickel, wenn man das zum ersten Mal macht. :vogel:
Und als wär das nicht schon Arbeit genug, hab ich dabei auch noch den mittleren Schalter abgerissen sowie ein Lüftungsdüse "gelockert".
Ich habe dann gerade mal spontan die Zeit genutzt diese Fehler zu beheben. Also die ganze Mittelkonsole erneut rausfummeln. :kotz:
Den Schalter in der Mitte hab ich dann zusammen mit neuen Glühbirnchen getauscht, da diese ebenfalls kaputt waren. Bei der lockeren Lüftungsdüse war der linke Haken hinters Armaturenbrett gerutscht, sodass diese keinen Halt mehr hat.
Naja genug gelabert, hier das Ergebnis:
red-japan-tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
Desert_Eagle hat geschrieben:Hab schon vor ein paar Wochen eine Irmscher Carbon Mittelkonsole eingebaut. Das ist vielleicht ein Gefrickel, wenn man das zum ersten Mal macht. :vogel:
hey habe auch die MK von irmscher drin und bei mir passt sie nicht richtig also kann den warnblinnker nichtt richtitg anmachen wie hasst du sie befestigt
Desert_Eagle
Also mit dem Warnblinker hab ich absolut keine Probleme. Ansonsten habe ich das alles genau so befestigt, wie es bei der original Mittelkonsole auch befestigt war. Hast du denn mal geschaut, ob die "Steckdose", wo der Stecker von der Warnblinkanlage rein soll, nicht rausgerutscht ist oder so? Der ist ja in der Mitte auch nur geklipst.
Haiza89
Beitrag von Haiza89 »
Wegen dem Flügel Eintragung macht mein Tüv Prüfer extra vorher hingewesen :staun:
Hinten ist alles abgedeckt Vorne nicht vorne ist nur zum anpassen der hinteren radläufe raufgekommen das ist jetzt 9x16 rundum vorne komm 7.5 x16
Liebe Grüße
#Chris
Beitrag von #Chris »
Haiza89 hat geschrieben:Wegen dem Flügel Eintragung macht mein Tüv Prüfer extra vorher hingewesen :staun:
öööhm....was ? :blink:
#Chris hat geschrieben:öööhm....was ? :blink:
Keine Ahnung was der damit meint. :confused:
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
Denke er will sagen das er vorher beim Tüv Prüfer war der das abgesegnet hat.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Liebe Grüße
Auf deinem Bild siehts aber so aus als wären da vorne schon schmälere Felgen drauf als hinten...zumindest wenn ich mir das Tiefbett ansehen :confused:
Zum Flügel...ich glaub solang es GFK Flügel sind kann es sein das man die Teile eingetragen bekommt
Fummy hat geschrieben:Auf deinem Bild siehts aber so aus als wären da vorne schon schmälere Felgen drauf als hinten...zumindest wenn ich mir das Tiefbett ansehen :confused:
Insofern er mit einem Fangseil gesichert ist. Will nicht hinter soetwas fahren, wenn der dann entgegen geflogen kommt.
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Man fährt generell nicht lange hinter solchen Kirmesbuden her, sondern überholt. Die sehen nur schnell aus, fahren aber nur noch 120 wegen dem scheiss Gerumpel die die verbaut ham... :D :D :D
