km-Anzeige leuchtet nicht
- TheCorsaDoc
Re: km-Anzeige leuchtet nicht
Kannste Vergessen.
hatte das selbe Problem bei mir. da war nur ein Teil lose. Haben ein paar Ziffernteile gefehlt.
Wirst um einen neuen Tacho wohl nicht herumkommen.
Ich glaube bei ebay gab es jemanden, der so Sachen repariert, aber das kostet auch!
Ein neuer Tacho ist ja nicht so teuer.
GCoupe
TheCorsaDoc; hasst du dann einen mit anderen km-stand gekauft
ich hab nun den tauschtacho drin mit 107tkm
mein alter hatte 75tkm angezeigt
- TheCorsaDoc
Ich habe das Auto verkauft, ohne den Tacho in dieser Hinsicht zu reparieren.
Eventuell kann ein FOH dir den Tachostand einstellen. Möchte aber nicht, dass in dieser Richtung weiter diskutiert wird, weil es nicht wirklich legal ist.
Nicht legal, aber für ihn wahrscheinlich die einzige Methode
- TheCorsaDoc
Habe gerade deine andere Frage wg. Wegfahrsperre gelesen.
Wenn der Tacho verheiratet wurde, dann sollte das auch mit dem km-Stand wieder passen, weil der im STG-Gerät gespeichert ist.
*behaupte_ich_mal_so
GCoupe
TheCorsaDoc; wenn das so wäre dann ist das ja prima
nur komm ich so nicht zum foh gefahren da sich es nicht starten lässt
mal sehn ob die frei kfz-werkstatt auch sowas machen kann
aber verhält sich das mit dem ent/verheiraten des tachos? auch so wei bei den radios?
muß der tacho im spender kfz entheiratet werden um dann in meinen zu funktionieren (wieder einheiraten)
oder genügt da nur der einbau des neuen tachos ohne einheiraten?
- TheCorsaDoc
Beim Astra H ist das so, dass alles ver-/entheiratet werden muß, weil alles CANBUS.
Beim Corsa C ist nur die Verheiratung nötig, da der CANBUS hier nicht alles abdeckt.
Bitte nicht schlagen, falls das nicht 100%ig korrekt war.
GCoupe
zur auflösung;
ich hab mir ein neuen tacho vom autoverwerter gekauft (mit security-code) und durch das tech2 des foh eingeheiratet
läuft nun und das für 20€ beim foh
leider bleibt der km stand von den tauschtacho erhalten
- TheCorsaDoc
Wichtig:
Kilometerstand vom alten Aufschreiben, damit bei einem Verkauf nachgewiesen werden kann, welchen tatsächlichen km-Stand das Auto hat
