Zimmermann Bremsscheiben identisch?
Veiti
Beitrag von Veiti »
Hi, bin grad auf der suche nach 256x24 Bremsschieben.
Wollt mir die im bekannten Internetauktionshaus schießen und hab da halt entdeckt daß die scheiben von Astra F/Kadett E/Calibra identisch mit der KBA Nr vom Astra G sind, also laut Angaben alles 256x24 4x100 KBA 60872.
Handelt es sich dabei dann alles um die gleiche Scheibe, oder gibts da doch noch irgendwelche Unterschiede? Weil die Astra G scheiben gut 20€ günstiger sind wie die vom Cali oder Astra F
grüßle :)
MartinGSI
Re: Zimmermann Bremsscheiben identisch?
Beitrag von MartinGSI »
Gut gemeinter Tipp. Finge rweg von den Zimmermann scheiben. das ist müll hoch 3. Bremsleistung ist die selbe wie serie, mit dem unterschied, das die zimmermann gerne mal reissen.
Also blos finger weg von dem Zeug (ich hab den fehler selber mal gemacht)
Vauxhall corsa
Beitrag von Vauxhall corsa »
Hi!
Kann nichts schlechtes über Zimmermann sagen.Fahr die Scheiben im Corsa und Tigra seit Jahren und jegliche Probleme.das Problem mit der Rissbildung tratt bei den ersten Baureihen auf,dann wurde das Lochbild etwas verändert und seit dem gibts da keine Probs mit..gerade bei mir im Corsa müssen die ordentlich leiden,aber alles gut ohne Probleme und bremsen mit denn Ferrodo DS belägen Welten besser gegenüber Serie etc..
Aber muss jeder selber wissen..
Veiti
Beitrag von Veiti »
Vauxhall corsa hat geschrieben:Hi!
Ok danke, aber leider beantwortet mir des nicht die Frage ob die Scheiben vom G gleich mit denen vom F sind. ;)
Vauxhall corsa
HI!
Ups ganz vergessen nein sind nicht gleich..
Veiti
Beitrag von Veiti »
Aso? Und worin unterscheiden die sich dann?
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Veiti hat geschrieben:Aso? Und worin unterscheiden die sich dann?
In der Bauform!
Veiti
Beitrag von Veiti »
Wie Bauform? SInd doch beide 256x24 4/100
Astra G:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Astra F:
http://cgi.ebay.de/ZIMMERMANN-SPORTBREM ... 3a54d9c6c7
nur is die vom F nicht innenbelüftet, aber normalerweise müßten doch beide Scheiben auf die GSi Bremsanlage drauf passen, beide gleich breit und beide gleiche Durchmesser/Lochzahl ??
Bugs
Beitrag von Bugs »
In der Bohrung für die Nabe, Astra F müsste wie Corsa B 56,1mm haben.
Der Astra G hat 65mm.
Gruss Mike
Veiti
Beitrag von Veiti »
Bugs hat geschrieben:In der Bohrung für die Nabe, Astra F müsste wie Corsa B 56,1mm haben.
Gruss Mike
Danke, damit kann ich schon mehr anfangen :) , also kann ich nur die Scheiben von astra f, kadett e, calibra und vectra a auf der c20xe Bremsanlage verbauen?
