wassertransfer druck
red-japan-tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
Hey leute
habe vor mir was mit dem wassertransfer druck zu bziehen nur habe noch gar kein plan davon was man beachten muss und wie man das macht und wo man das her bekommt und was man für vorarbeiten machen muss weil ich will mir bei meine tigra den mittel tunnel wo die hand bremse usw drin sitzt mit carbon beziehen
mfg RED ;)
christian0812
Re: wassertransfer druck
Beitrag von christian0812 »
Hey.
schau mal bei ebay rein...
die haben da so starterkits und auch die anleitung dabei..
hab meinen da auch her. händler weiß ich leider nicht mehr..
hab mal probeweiser von ner dodge viper..(modell natürlich) die haube gemacht und für den ersten versuch sahs garnit mal so schlecht aus..
Crush
Beitrag von Crush »
20 sec und google
http://www.carbotec-shop.com/shop/
nur so als beispiel
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
hab hier auch mal e genau anleitung gefunden
http://www.lackboerse.de/wtd_anleitung.htm
nun gehe ich aber jetz richtig in der annahme das diese methode nur für kleine und handliche teile sinnvoll ist?
also quasi eine ganze motorhaube is nich drin mit wasser tranferdruck
christian0812
wenn dein becken und die folie groß genug ist :freak:
gedacht ist es aber für kleinere teile..die folienbreite bei meinem war 50cm..
ist auch wenns so aussieht als wäre es einfach, recht kompliziert..da du extrem gleichmäßig den aktivator aufbringen musst,da sonst eine stelle weiter auseinandergeht als ne andere..
red-japan-tigra
mhm ja meint ihr das reicht für den mittel tunnel und noch ne frage das ist ja so komisch rau das plastik (struktur) und naja muss ich das erst gleätten oder kann ich da das einfach so drüber machen
christian0812
Die Folie ist meterware..mit ner Breite von 50cm..klar reicht das.
brauchst nur nen Becken , dass der Tunnel komplett drin ist und genügen platz hat zu allen seiten,da sich die Folie leicht ausdehnt auf dem Wasser.
Und ich würde vorher schön füllern, dann glattschleifen und mit schwarz sprühen..oder halt mit der Farbe wie du das Muster hinterher haben möchstes..da du ja nur die weißen Stellen "aufdruckst"
red-japan-tigra
also die üblichen lackier vorbereitung bei dem rauen plastik :) naja dann werde ich mir mal die tage ein mittel tunnel vom schrott holen udn das mal ausprobieren und noch ne kleine frage der tunnel vom tigra hat ja unterm aschenbescher nicht dieses loch wo man was reinlegen kann aber der corsa hat das passt die vom corsa im tigra normaler weiße schon oder????
danke für antworten ;)
christian0812
Genau..übliche Lackiervorbereitungen..
dann tauchen und dann Klarlacken..gaaanz wichtig!!
Mehrere schichten, ruhig etwas dicker,damits schön glänzt nachher..
Siehste ja bei der Haube von der Viper..die ist nur 2mal klargelackt und der rest nur einmal kurz,damit die Farbe nit abgeht vom Airbrush..
Hmm..obs passt weiß ich nicht..sollte aber eigentlich..
Fireproof
Das ablagefach unterm aschenbecher gibts im corsa auch nur ohne airbag! den dort sitzt das airbag steuergerät.
Deswegen passt die konsole mit ablagefach auch NICHT bei dir sein
