Fehlercodes auslesen?
Blindracer
[LEFT]Hallo!
Opel Tigra
BJ 1996
Motor X16xe
Ich habe versucht an meinem Tigra wegen einem Motor Problem den Fehlerspeicher mit dem Tech 2 auszulesen. Da der Tech 2 nur bis zu einem bestimmten Baujahr Funktioniert habe ich dasselbe mit dem Tech 1 versucht.
Aber bei beiden steht trotz richtigen Daten und eingeschalteter Zündung das die Kommunikation mit dem Steuergerät nicht hergstellt werden kann.
Daher meine Frage:
1. An was kann es genau liegen das sich keine Verbindung aufbaut?
2. Könnte ich die Fehler ausblinken oder ist er schon zu neu zum Ausblinken?
Schon mal im voraus Danke für eure Hilfe!
Gruß Tim!
[/LEFT]
Opel Tigra
BJ 1996
Motor X16xe
Daher meine Frage:
Gruß Tim!
[/LEFT]
Re: Fehlercodes auslesen?
Ich fahr auch den x16xe (allerding im Corsa).
Der läßt sich problemlos ausblinken. Ich bekomme 4-stellige Fehlercodes.
Passende Fehlercodeliste findest du hier: http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s4.html
gruß Acki
gruß Acki
Blindracer
Danke!
Aber woran kann das den liegen das ich nicht mit dem Tech an das Steuergerät komme? Es könnte ja auch am Steuergerät liegen das ich den Fehler habe.
Gruß Tim!
Gruß Tim!
Hmm, vielleicht die falsche Software auf'm Tech?
Habt ihr's mal mit anderen Motortyp-Einstellungen versucht?
gruß Acki
gruß Acki
Blindracer
Ja kla..
Ich habe beim Tigra auch den X14xe versucht und auch fast alle Baujahre eingegeben.
Und unter Corsa B z.B. 1996 X16xe hatte ich auch keine Verbindung.
Also ich habe wirklich fast alles ausprobiert was ging.
Auch Auto an, Auto aus Zündung an, Zündung aus usw.
Wirklich alles aber nie bin ich zu meinem Fehlerspeicher gekommen.
Gruß Tim!
Gruß Tim!
jjvirit
hast du dein problem gelöst? suche nach einem diagnose gerät für mein corsa b 1993 und habe bei der suche irgendwas gelesen das man kein seriell auf usb adapter verwenden soll. ist oder war das bei dir der fall?
Ich geh davon aus das das Problem des Threaderstellers eine Störung in der Leitung vom STG zum Diagnose-Stecker war/ist... Ausgelöst durch ein nicht-Opel-Radio und ein falscher Umgang mit dem DIN-Stecker des Kabelbaumes... ;-)
Mit nem guten Gerät und der richtigen Software ist auch USB kein Problem... Nur gibts das nicht für 8.99€ um die Ecke...
