WFS/Frequenzcode/Einbruch/Hilfe :)
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
rsr
Beitrag von rsr »
Hallo zusammen,
ich hab nun schon mehrere Stunden soviel es ging über die WFS gelesen usw. aber es hilft nicht weiter leider :(
Folgendes ist passiert:
Es wurde versucht meinen Tigra X14XE Bj96 zu stehlen :(
Dabei wurden am schloß links die Kabel durchtrennt und anders zusammengebunden etc.
MKL war danach an und wagen liess sich nat. nicht mehr starten bis auf eine sekunde immer.
Kabel habe ich alle wieder so zusammen gelötet wie sie mal waren.
MKL blieb an, Fehlerspeicher sagte: WFS-kein Frequenzcode !
Motorsteuergerät getauscht mit passender Ringantenne, Schloß und Schlüßel.
--> MKL bleibt an,startet und läuft wieder nur ne sekunde :(
Fehlerspeicher der selbe.
MKL leuchtet beim Schlüßel umdrehen und 4 sekunden später blinkt sie.
Was soll man oder könnte man noch probieren ???
Also ich dachte wenn ich das STGT + Transponder und Ringantenne wechsel sollte es eigentlich sicher gehen :(
Schonmal besten Dank für die Bemühungen :)
LG
Capu
Re: WFS/Frequenzcode/Einbruch/Hilfe :)
Beitrag von Capu »
Musst du mal die Kabel zum STG durchmessen... Denke da ist eines noch nicht richtig angeschlossen... :confused:
rsr
Beitrag von rsr »
Meinst du die von dem Zündschloß links wenn man davor sitzt ?
Unter der Plastikverkleidung
Sind ja glaub ich 5 stück ? und ein rotes dickes.
Capu
Beitrag von Capu »
Die von dem kleinen Kastel der Ringantenne weg gehen...
rsr
Beitrag von rsr »
aso, das sind ja schon ein paar mehr, soweit ich sehe wurde da aber nichts abgetrennt. Es wurde nur auf der linken Seite geschnibbelt unter dem Plastik die Kabel.
Evtl.. kann es sein, dass die WFS erkennt das Stromschwankungen vorhanden sind ? Hab ja gelötet und an der Verbindungsstelle ist es nat. dicker das Kabel nun, nicht das es daran liegt?
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Versicherung?
hansihat
Beitrag von hansihat »
Mach doch mal ein Foto.
Wenn ich mich recht erinnere sind da zwei Kabel mit gleicher Farbe.
Ich glaube Blau-Rot. Vllt hast du die verwechselt.
Das du sie gelötet hast mach nichts.
