Corsa B springt nicht mehr an
corsa_wc
Hallo
Heute morgen ins Auto gesetzt, Anlasser dreht, Motor springt zuerst nicht an. Dann etwas georgelt und dann lief er nach etwas Geduld ziemlich unrund. Aus dem Motorbereich "Eingang" Schaltgestänge, kam ein leicht schabendes, periodisches Geräusch. Außerdem wundert mich, daß der Lüfter permanent mitläuft! Das ist doch nicht normal!?
Nun denn, nach 5 Minuten wieder ausgemacht.
Ich wollte ihn dann wieder starten, aber absolut tot. Der Anlasser dreht nicht mehr.
Batterie hat noch 12,8V.
Hat jemand eine Idee?
Motor X12XE, Baujahr 98 mit Klima.
flo2345
Re: Corsa B springt nicht mehr an
ich würde zunächst fehlerspeicher lessen lassen
gibt da viele möglichkeiten
Corsa-Tini
- Junior
Also sowas in der Art, war aber glaub nciht das Gleiche hatte ich auch schon...
War irgendewas mit der Lamdasonde... Wegen Spannungsaufbau etc...
Ist nur so am rande erwäht...
corsa995
HI ich würde mal sagen das es das AGR Ventil ist .....
Das macht doch immer Probleme beim X10XE oder X12xe .... Aber das ist nur ein Tipp ich würde auch als erstes her gehen und den Fehlerspeicher auslesen.....
Um ehrlich zu sein... Ein scheiß Tip!corsa995 hat geschrieben:HI ich würde mal sagen das es das AGR Ventil ist .....
Das macht doch immer Probleme beim X10XE oder X12xe .... Aber das ist nur ein Tipp ich würde auch als erstes her gehen und den Fehlerspeicher auslesen.....![]()
Und nein, auch beim X10/12XE macht das nicht immer Probleme... Nur weil das einige sagen, muß es nicht stimmen!
mark00
Capu hat geschrieben:Um ehrlich zu sein... Ein scheiß Tip!
Da schließ ich mich mal an..... Habe selber nen X12XE und mein AGR macht seit 140TKM keinerlei Probleme, soviel dazu!
Fehlerspeicher auslesen wäre sicher am geschicktesten meine ich.
Aber du kannst vorab mal Testen, ob deine Kraftstoffpumpe Strom bekommt. Einfach hintere Sitzbank hochklappen, den schwarzen Abdeckdeckel runterheben und nun siehst du den elektrischen Anschluß der Kraftstoffpumpe welche im Tank sitzt.
Beim Anlassvorgang muß dort Strom ankommen und die Pumpe laufen. Tut sie das nicht ist mit großer wahrscheinlichkeit dein Kurbelwellensensor defekt. Hatte das auch mal und bei nichtlaufenden Pumpe kriegt der Motor eben keinen Sprit und springt nicht an.
Der Kurbelwellensensor liefert an das Steuergerät das Signal "Motor dreht" und gibt erst dann den Strom über das Pumpenrelais an die Pumpe frei.
Grüße, Markus
corsa995
Ich habe ja auch nicht gesagt das das der fehler sein muss , aber es könnte der fehler seinmark00 hat geschrieben:Da schließ ich mich mal an..... Habe selber nen X12XE und mein AGR macht seit 140TKM keinerlei Probleme, soviel dazu!
Grüße, Markus
- MatzesCorsa
Wenn nichtmal der Anlasser dreht würd ich erstmal checken ob da Überhaupt Strom ankommt. Wenn dem nicht so ist kann das an der korodierten Masseverbindung, der WFS, oder nem defektem Zündschloß liegen
mark00
Da hat er ganz schön recht...... mein Tipp bezog sich natürlich darauf, wenn sich der Anlasser drehen würde aber die Kiste nicht anspringt.MatzesCorsa hat geschrieben:Wenn nichtmal der Anlasser dreht würd ich erstmal checken ob da Überhaupt Strom ankommt. Wenn dem nicht so ist kann das an der korodierten Masseverbindung, der WFS, oder nem defektem Zündschloß liegen
Hatte überlesen, dass der Anlasser auch nicht dreht...
Grüße, Markus
- Icebreaker-
Ich würde sagen dein Anlasser ist im Sack. Wenn da schon so ein Geräsch herkam, ist er bestimmt mitgelaufen und hat nicht wieder zurückgespult. Da du sagtest, das du ihn 5min laufen lassen hast, denke ich, das das deinem Anlasser den Rest gegeben hat.
