Hallo
Ihr könnt hier einen kompletten Umbaukit auf Kompressor kaufen.
Es handelt sich um einen Supercharger nach dem Prizip Radialverdichter nicht Rootsbebläse, also ein "mechanischer Turbo".
War eingebaut in einem Sirion 1,5S orginal103 PS jetzt 155PS also echte 50 % Steigerung
Das Ding geht richtig gut, ab 3000 U/min ist der Ladedruck über 1 Bar (absoluter Druck) und steigt bis 1,35 Bar bei voller Drehzahl.
Bedeutet 0,35 Bar Aufladung
Bei Opel 1,0 oder 1,2 schätze ich 1,0 min 100 PS 1,2 min 130 PS
War ca 5000 Km und 9 Monate eingebaut
Der Kit ist vollständig d. H.
Rotrex Kompressor C15/60 mit Ölbehälter, Filter und Leitungen
passender Keilriemen und Riemenscheibe (+ eine Größere für weniger Drehzahl oder bei anderen Motoren)
Ladeluftkühler gebr. von Audi A2
alle erforderlichen Schläuche und Rohre
großes Pop Off Ventil natürlich offen
offener Luftfilter war hinter Spoßstange verbaut, mit Ansaugschlauch
große Einspritzdüsen mit passenden Adaptern (passt auf viele Japaner )und große Bosch Einspritzdüsen
Zusatzsteuergerät mit passender Programmierung (beim Sirion nach Einbau nur noch Feinabstimmung nötig )
natürlich incl. hilfreicher Tip´s und Problemlösungen von mir.
Natürlich passt fast Alles auch auf Corsa Tigra Agila oder Motoren bis ca 1,5 und bis ca100 PS org Leistung
Platzbedarf checken und Abstimmung anpassen erforderlich.
Oder mit entsprechenden Änderungen auf andere Motoren oder Fahrzeuge auch Motorräder
Der Rotrex Supercharger bringt laut Rotrex bis 200 PS www.rotrex.com/Home/Technology/Product_Technical_Data.aspx
Zum Preis: 3990,- Festpreis.
Neu kostet das Alles deutlich mehr.
Versandkosten 0,- für deutsches Festland, selbst abholen wird nicht billiger, alle Anderen bitte vorher fragen. bei Export Zoll und Steuern ist Sache des Käufers.
zu guter Letzt : Verkauf von Privat unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung. Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten.
Verlust der Werksgarantie.
Der Umbausatz ist ohne TÜV, d.H. im Bereich der STVZO NICHT erlaubt.( wie Alles das Spaß macht )
Leistungssteigerung +50% Kompressor
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
