Umbau x10xe auf x12xe??
Re: Umbau x10xe auf x12xe??
Motorkabelbaum, Stg, Transponder, Ringantenne dann JA
Normalerweise nicht...
Ach ja... Nen neuer Tacho wäre nicht schlecht... Der Drehzahlmesser vom 3-Zylinder funktioniert nicht mit dem 4-Zylinder-Motor...
Der Tacho ist "gleich", also die Geschwindigkeitsanzeige... Aber der Drehzahlmesser ist anders, da ein 3-Zylinder ein anderes Drehzahlsignal liefert... Der würde beim X12XE also falsche Werte anzeigen...
Du brauchst noch einen anderen Motorhalter. K.a. wie es mit den Antriebswellen steht, evt auch.
MrCorsa88
alles klar wechsel ich den gerade mit
so jetzt brauch ich nur noch ein schlachtfahrzeug^^
brauche also:
-Motor
-Motorkabelbaum
-Motorsteuergerät
-Transponter (schlüssel)
-Ringantenne fürs zündschloss
-Motorhalter vorne rechts
-Tacho
dann müsste das ding laufen
brauche also:
-Motor
-Motorkabelbaum
-Motorsteuergerät
-Tacho
MrCorsa88
getriebe und antriebswellen kann ich weiterhin benutzen glaube ich
oder ist jemand anderer meinung???
- Kombinator&Tinchen
Kannste behalten mit dem X10XE Getriebe geht das Ganze noch ein wenig Spritziger! Achswellen sollten es Aushalten Die oben aufgeführte liste, ist das was du brauchst!
PS habe noch nen X10XE in der Ecke ligen mit Kette und Spanner Neu und Krümmer neu. LMM neu + alle anbauteile wie Getriebe Ringantenne + Transponder usw. Das ding lief bis Ausbau einwandfrei und lief auch knapp 180! Video wäre auch vorhanden!
