ich habe nach dem Motorumbau auf C20XE und der DSOP-Auspuffanlage vorne nach dem Krümmer einen Kompensator verbaut.
Das ist dieses Ding hier:
Damit der Auspuff gerade sitzt und hinten nirgendwo anschlägt, wurde der Auspuff entsprechend ausgerichtet und dann vom Mitteltop bis vorne inkl. KAT verschweißt.
Leider will der Auspuff immer in eine schrägere Ausgangslage zurück. Dadurch ist auf der gesamten Verohrung etwas Spannung.
Vorne beim Kompensator presst sich der Dichtring dann nicht vollständig zusammen, so dass auch hier Abgase entweichen.
Gibt es hier Tricks, um die Spannung aus der gesamten Verrohrung zu bekommen? Eigentlich müsste ich zusätzliche Halter an die Karosserie schweißen usw. Ist allerdings etwas aufwändiger dann...
Grüsse
Basti
