E-Prüfzeichen schleifen
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
corsa-fahrer-1991
Beitrag von corsa-fahrer-1991 »
Hallo zusammen
Habe von einem Freund M-3 Spiegel gekauft, die ich jetzt abschleifen und neu lackieren möchte.
Folgendes Problem ergiebt sich daraus:
Beim abschleifen und anschließendem neulackieren würde das E-Prüfzeichen unkenntlich werden. :(
Habe schon überlegt dies zu fotografieren und im wagen als "Beweis" mitzuführen.... :vertrag:
Kennt jemand das Problem, bzw wie habt/ würdet ihr es lösen?
Gruß vom Jan
Markus82
Re: E-Prüfzeichen schleifen
Beitrag von Markus82 »
bei marken spiegeln ist die kennung meist unten oder da wo man sie nicht sofort sieht und man kann die vor dem lacken abkleben und hinher den klebstreifen entfernen , solange sich dann keiner den spiegel von unten anschaut sieht man auch nicht die unlackierte stelle. bei anderen ist die nummer "stark genug geprägt das man die locker nach dem lacken noch lesen kann solange nich x schichten lack drüber kommen.
corsa-fahrer-1991
Die Prüfnummer und das Prüfzeichen befinden sich an der zum fahrtzeug gerichteten spiegelseite.
Abkleben kommt also nicht in frage.
DIe nummer ist zum lacken stark genug, nur würde sie beim abschleifen des vorhanden lacks (Rot) weggeschliffen und dann warscheilich unter der (dünnen) schicht neuen lacks (Polarmeer Blau) untergehen....
Iceman
Beitrag von Iceman »
Einfach an der Stelle nicht abschleifen, der Lacker bekommt das dann auch hin das der Lack hält und man das Zeichen sehen kann.
Wenn´s einmal weg ist reicht auch ein Bild nicht mehr als Nachweiss.
Hoerns
Beitrag von Hoerns »
Du musst ja auch den Lack nicht ganz abschleifen. Es reicht ihn anzuschleifen. Wie Iceman schon gesagt wenn das Zeichen weg ist, brauchst die Spiegel gar nicht montieren. Normalerweise, müsste dein Lackierer das ohne Probleme hinbekommen. Es sei denn du willst das selber machen.
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
man kann zum anschleifen auch ne zahnbürste und zahnpasta benutzen, funktioniert super bei feineren sachen
DerTod
Beitrag von DerTod »
oder du entlackst es chemisch an der stelle. da passiert dem zeichen garnix.
corsa-fahrer-1991
Danke für die antworten......Ich wollte das eigendlich selbst machen, ich probier mal was mit therpentin, ansonsten klingt das mit der zahnbürste interessant....
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
DerTod hat geschrieben:oder du entlackst es chemisch an der stelle. da passiert dem zeichen garnix.
chemisch entlacken bei kunststoff ist echt ein super tip!
:rolleyes:
