Laute abrollgeräusche (Reifen)
christian0812
Re: Laute abrollgeräusche (Reifen)
Beitrag von christian0812 »
Hey.
Hab so nen ähnliches Problem..
habe auf meinem Wagen die Falken FK254 oder wie die heißen..
Laufrichtung ist vorgegeben..
haben einen Winter im Keller aufm Felgenständer verbracht.
Nun als ich die wieder draufgemacht habe, habe ich nen lauteres Abrollgeräusch vernehmen müssen, als letzes Jahr.
Reifen hab ich wie üblich von Vo nach Hi und anders herum getauscht..
Hat jmd ne Idee?
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
ja, warum tauscht ihr alle hinten mit vorne?
wayne
Beitrag von wayne »
damit sie gleichmäßig abgefahren werden...
@ Christian: Bei dir hört es sich so an als wär es nicht sonderlich dramatisch lauter, vlllt einfach mal ne ordentliche Strecke fahren, mit ein bissl Glück gibt sich das wieder
Capu
Beitrag von Capu »
@ Christian
Siehe Antwort von TBX und mir...
Androsso
Beitrag von Androsso »
Also ich habe bf goodrich drauf , wenn die vorderen verschlissen sind...kommen die hinteren nach vorne.Hinten kommen dann neue drauf.Denn neue Reifen kommen immer hinten drauf.
christian0812
wayne hat geschrieben:damit sie gleichmäßig abgefahren werden...
was meinst du mit ordentliche strecke??
fahre jeden tag die gleichen strecken, auch letzes jahr shcon, und da wars wesentlich leiser als jetzt..
Capu
Beitrag von Capu »
"ordentliche Strecke" bezieht sich hier nicht auf die Fahrbahnqualität sondern auf die Länge der Strecke.
Sprich, das gibt sich mit der Zeit wenn die Abnutzung des Reifens fortschreitet...
Corsa TD Viva
Beitrag von Corsa TD Viva »
Also es lag nicht an den Reifen.. hatte vorne links mein Radlager defekt... trotzdem danke für die Hilfe... kann geschlossen werden.
Gruß Tobias
