Tigra kaufen, fragen
Chim
ich möchte mir ein neues Auto kaufen und bin auf den Opel Tigra aufmerksam geworden und habe auch ein Angebot gefunden.
[Quote=Anbieter]oll-Leder Beige , El Fenster ,El Schiebedach , El & Beheizbare Spiegel ,ZV mit Fernbedienung , Sitzheizung , Dez 2009, Radläufe + Heckblech erneuert, Stoßstange vorne, Motorhaube ,beide Kotflügel ,Türen , Seidenwände & Heckblech!!! Neu Lackiert !!! Zylinderkopf planen lassen ,Zylinderkopfdichtung & Schrauben Neu ,Zahnriemen , Wasserpumpe,Spannrollen , Öl + Ölfilter ,Zündkerzen !!! ALLES DEZ 2009 NEU !!!!! Nur 92,-Euro Steuern im Jahr!!! Original 195/55/14 5 Stern Alufelgen dazu, Die abgebildeten Alus stehen nicht zum verkauf!!!! Mängel : Frontscheibe Riss,Beifahrer Ledersitz kleine beschädigung siehe Bild, Schiebedach def.[/Quote]
So, das ist der Angebotstext.
Weiters hat das Auto 90PS und 126t Kilometer runter, optisch steht es gut da nun möchte ich wissen, wielange hält den so ein Tigra bei guter Pflege? Und auf welche reperaturen kann man sich schon jetzt gefasst machen?
Erstzulassung des Tigras war 1994. Glaubt ihr, dassdas zu alt ist?
Fahre z.Zt. einen Corsa B Bj. 2000, mit X10XE Motor, welcher langsam aber sicher dem Ende entgegen fährt.
LG
LG
Re: Tigra kaufen, fragen
moin!
was will der gute mensch noch für den tigger haben?
kontrollier auf jeden fall mal noch die einstiege sowie die stelle um den tank nach rost...wenn die ganzen läufe erneuert wurden solltest da erstmal ruhe haben....vorrausgesetzt es wurde richtig gemacht
wenn du ihn dann weiterhin pflegst wie er es wohl bisher wurde schaffste locker die 200k-marke...
wie gesagt: kommt auf den preis an
Chim
Hey,
danke für die Antwort, den Preis habe ich voll vergessen.
Er möchte 1999€ dafür und ich denke mal, 1-200 könnte ich vlt noch raushandeln.
LG
LG
also für den preis kannste nix sagen
wenn das alles so stimmt wie er beschrieben wurde und er noch so gut dasteht wie du sagst solltest zuschlagen.
zumal die meisten tigras mit diesem baujahr min 180-190k runter haben
Wenn der jetzt wirklich alles erneuert hat und kein Rost dran ist, würde ich sagen, dass der Preis OK ist. Riss in der Frontscheibe kann man auch über Kaskoversicherung machen. Und ansonsten kann der Tigra ewig halten, wenn man ihn immer gut pflegt. Im Motor steckt man allerdings ohnehin nicht drin.
Kannst ja auch mal fragen, ob der schon Probleme mit dem Heckscheibengummi hatte. Die 94/95 Tigras haben das Problem, dass der Gummi wellig werden kann. Der Haken: Den gibt es nur in Verbindung mit der Heckscheibe zu kaufen und nicht einzeln.
Chim
danke euch allen, werde den Wagen am Wochenende mal besichtigen und eine Probefahrt machen.
Ich weiß von meinem Corsa, dass sich das AGR und der LMM oft verabschieden, gibt es diese Probleme beim Tigra auch? Sollen ja ziemlich Baugleich sein.
LG
Sven
LG
Sven
AGR Probleme treten schon häufiger auf wenn man den kleinen x14xe nie auf die Bahn jagt
Ab und zu muss der auch mal Feuer bekommen. Solltest du bei der Probefahrt auch machen um zusehen ob volle Leistung da ist. Natürlich immer schön warmfahren
Sonst kannst du die Kopfdichtung nochmal machen, hab ich auch schon hinter mir
Gangsterob
Steuern sind jetzt bei 104 € bei dem Tigra!
Solange du dort nicht rum schraubst müßt du dich auf nichts gefasst machen*lol*!
Aber ich würde auch sagen da kann man echt nicht meckern!
Chim hat geschrieben:Hallo,
LG
Top Angebot, würd ich auch nehmen.
Allein das Heckblech, Zahnriemen und Lack machen zu lassen Kostet nen kleines Vermögen wenn mans nich selber kann oder jemand kennt.
Wenn du den immer Brav warm fährst und die Wartungsintervalle einhälts macht der ganz ohne mühe die 200K.
Guck dir aber bitte, wenn du die chance hast, unterm Auto die beiden Längsträger an. Typisches Corsa/Tigra Problemchen. Wenn se Gammeln kannste da vielleicht noch was am Preis Rausholen.
Teile Kosten bei Atp ca. 70€ pro Seite. Und das machen lassen wird dann zwar etwas Kostspielig aber dann Kannste den Bis zum H-Kennzeichen Fahren.
Sidt328
Wie schlimm ist das Problem Rost beim Tigra eigentlich ???
Sollte man da auch lieber zu den neueren Greifen ? oder sind alle gleich schlimm ??
