Bremsenempfehlung Tigra
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Neusser-Tigra
Beitrag von Neusser-Tigra »
Hallo zusammen!
Ich habe nun ein erneutes Problem und ich hoffe auf eure Hilfe!
Meine Bremsen vorne nähern sich rapide dem Verschleißende.
Es müssen neue her.
Nun wollt ich fragen ob mir jemand sagen kann was denn die Serien Scheiben und Klötze kosten?
Ja , ich weis ich könnte beim Foh fragen , allerdings ist der um meiner Ecke ein bisl strange was preise angeht.....
Wichtig ist mir das ich KEINEN RÜCKSCHRITT machen möchte.
Das heißt absolut gleichwertig oder besser
Besser: Welche Bremsen könnt ihr mir empfehlen wenn es ein wenig besser sein soll?
Ich meine nen größeren Motor werd ich mir wohl eher nicht verbauen , allerdings können Bremsen ja nicht gut genug sein , egal bei welcher Leistung.
Nun hör ich hier und da : ATE , Zimmermann oder ne größere Bremse vom Astra F (gsi)
Nur ich hab kein Plan davon.
Achso , noch bevor es zur Diskussion kommt , ich verbaue die Bremsen NICHT selber , das lass ich dann in der Werkstatt machen!!!
Danke
Daniel
Re: Bremsenempfehlung Tigra
Ich habe Sandtler RS mit Ferodo DS Performance Belägen und muss sagen das bremst sich wirklich super. :thumsup: Hat allerdings auch seinen Preis. Scheiben Kosten ca 230 und Beläge ca 100 Euro.
Also der User Green tiger hat die Sandtler RS Bremsscheiben verbaut mit Ferodo DS Perfomance Belgägen. Sollen laut dem user Corsa A gut sein.
Will ich mir demnächst auch drunter bauen. Das würde ich dir raten.
Beides bekommst du bei Sandtler.
Paddi
bremsen
Beitrag von Paddi »
Also ich hab Sandtler Typ X (Zimmermann) Scheiben und EBC GreenStuff Beläge. Würd ich nicht unbedingt empfehlen. Meiner Meinung und meiner Erfahrung nach sind die beiden Sachen nicht besser als die original Scheiben und Beläge. Die Scheiben sehen nur sportlicher aus. SIe werden trotzdem genauso schnell warm und die Bremskraft ist auch nicht besser. Um mal was zu dieser Kombi zu posten. ;)
Capu
Beitrag von Capu »
Hier nochmal die Tabelle vom Ralf Schmitz, der beim Thema Bremse top ist...
Neusser-Tigra
Hey vielen Dank, ihr helft wirklich weiter!
ich denke 330€ sind leider zur Zeit nicht drin. Denke eher es wird etwas von ATE werden....
